查看: 3038|回復: 0
基于原子stm32 dma詳細講解
ID:224778 發表于 2017-8-4 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于正點原子Stm32f103DMA詳細介紹
          By 小澤
(1)DMA通俗的講就是可以將一個區域的數據復制到另一個區域來,可為cpu減負。
以下是STM32F103DMA的特點:
(2)stm32f103大容量芯片中具有兩個DMA,DMA1具有7個不同的通道DAM2有5個通道,當選擇好固定的通道時,所選擇的外設也就固定了。
以下是通道對應的具體外設:
(3)DMA的操作大致分為3步,涉及4個重要的寄存器
第一步:在DMA_cpar寄存器中選擇外設基地址作為傳輸的源頭或目標
具體寄存器列表如下:
第二步:在DMA_cmar寄存器中選擇存儲器基地址作為傳輸的目標或源頭
具體寄存器列表如下:
第三步:在通道配置寄存器(dma_ccrx)中的DIR寄存器中設置傳輸方向
當其設置為0時將外設設為目標源,當其設置為1時將存儲器設為目標源
具體寄存器操作如下:
PS:每傳送一次數據執行一次DAM_cndtr(數據傳輸量)寄存器遞減操作,所以該寄存器包含尚未完成的操作項目(cndtr只能在dma_ccrx的en=0時寫入)。
(4)其他的一些重要寄存器:
1.DMA_ccrx中的pl寄存器,該寄存器充當仲裁器可為每個通道配置優先等級
2.DMA_ccrx中有msize和psize寄存器分別設置存儲器和外設的數據寬度
當寬度一致時很好理解,當不一致的時候需要參考該表
3.DMA_ccrx中的minc和pinc寄存器分別用來開啟存儲器和地址的指針增量
4.DMA_ccrx寄存器中的circ寄存器用于設置循環模式,當一次數據傳輸完成
后,還可以無限多次的傳輸數據。
5.DMA_ccrx中有MEM2MEM寄存器用來開啟存儲器到存儲器的數據傳輸,一
旦開啟這個模式,將不能再使用循環模式
(4)中斷:半傳輸標志位(HTIF),傳輸完成標志位(TCIF),傳輸錯誤標志(TEIF)
(5)關于DMA配置問題怎么快速找到外設使能函數:
在FWLIB下找到相應的“xx.c”文件 在里面直接搜索DMA即可
其實外設地址也可以設置為你定義的內存基地址
Dst就是將所謂的外設基地址設置為目標
Src就是將所謂的外設基地址設置為源頭
設置cndtr寄存器,可查看剩余的數據
可以設置外設或寄存器地址自增與否
是否開啟循環模式
(7)一定要開啟相應外設的時鐘
由這段代碼可以清晰看到是要發送的字節長度,是要發送的數據量,所以要發送的數據量為(8200*8bit
)這兩者是有區別的為了進一步佐證我的想法我查看的buffsize的具體數值
0x10000轉化為10進制為65536 說明我的想法是正確的。
注意事項!。!一定要注意!。。。
(1)一旦開始存儲到存儲之間的數據傳輸,不能開啟連續轉換模式
(2)cndtr只能在dma_ccrx的en=0時寫入對應的具體代碼
(3)一定要開啟相應外設的時鐘
(4)就是我在上面說過的關于buffsize的問題 ,一定要區分好字節和數據
        2017 .8.3
