查看: 10001|回復: 5
跪求單片機控制直流電機的程序啊~~~
ID:6005 發表于 2008-10-18 13:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本設計以AT89C51單片機為核心,以4*4矩陣鍵盤做為輸入達到控制直流電機的啟停、速度和方向,完成了基本要求和發揮部分的要求。在設計中,采用了PWM技術對電機進行控制,通過對占空比的計算達到精確調速的目的。
采用由達林頓管組成的H型PWM電路。用單片機控制達林頓管使之工作在占空比可調的開關狀態,精確調整電動機轉速。這種電路由于工作在管子的飽和截止模式下,效率非常高;H型電路保證了可以簡單地實現轉速和方向的控制;電子開關的速度很快,穩定性也極佳,是一種廣泛采用的PWM調速技術。
單極性工作制。單極性工作制是單片機控制口一端置低電平,另一端輸出PWM信號,兩口的輸出切換和對PWM的占空比調節決定電動機的轉向和轉速。
我們采用了定頻調寬方式,因為采用這種方式,電動機在運轉時比較穩定;并且在采用單片機產生PWM脈沖的軟件實現上比較方便。
采用軟件延時方式,這一方式在精度上不及方案一,特別是在引入中斷后,將有一定的誤差。但是基于不占用定時器資源,且對于直流電機,采用軟件延時所產生的定時誤差在允許范圍,
ID:8189 發表于 2008-12-28 19:26 | 只看該作者
LZ你太懶惰了,BS你!!!
ID:12795 發表于 2009-5-14 00:27 | 只看該作者
一看就是復制,粘貼的,真BS你
ID:61326 發表于 2014-5-4 11:46 | 只看該作者
我也不知到
ID:63588 發表于 2014-7-7 13:28 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
                                                        L298n接口定義
sbit MOTOR_A_1=P3^6;
sbit MOTOR_A_2=P3^7;
sbit k1=P1^0;                //定義k1為p1.0口
sbit k2=P1^1;   //定義k2為p1.1口
sbit k3=P1^2;   //定義k3為p1.2口
sbit k4=P1^3;   //定義k4為p1.3口
uchar T=0;           //定時標記
uchar W=0;           //脈寬值         0~100
uchar A=0;           //方向標記 0,1
uchar k=0;           //按鍵標記 0,1
uchar i=0;             //計數變量
uchar code table1[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table2[]={0xfe,0xfb,0xfd,0xf7};
void delayms(uint t);
                                                數碼管顯示
void disp(void)
        P2=table2[3];
        P0=table1[W%10];                        //顯示占空比個位
        delayms(1);                                         //延時1ms
        P2=0xff;                                                        //P0清1
        P2=table2[2];
        P0=table1[W/100];                 //顯示占空比百位
        delayms(1);                                         //延時1ms
        P2=0xff;                                                        //P0清1
        P2=table2[1];
        P0=table1[W/10%10];  //顯示占空比十位
        delayms(1);                                  //延時1ms
        P2=0xff;                                            //P0清1
        P2=table2[0];
        P0=table1[A];                          //顯示方向
        delayms(1);                                 //延時1ms
        P2=0xff;                                                //P0清1
                                                        定時器變量定義
void init(void)
        //啟動中斷
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        //設置定時時間
        TH0=0xff;
        TL0=0xf6;
void timer0() interrupt 1
        //重置定時器時間
        TH0=0xff;
        TL0=0xf6;
        T++;                         //定時標記加1
        disp();                //數碼管顯示
        if(k==0)
        if(T>W)
                MOTOR_A_1 =0;
                MOTOR_A_1 =1;
        if(T>W)
                MOTOR_A_2 =0;
                MOTOR_A_2 =1;
        if(T==100)
                T=0;
                                                        延時1ms
        uchar j;
        while(t--)
                for(j=0;j<250;j++)                        //循環250次
                   _nop_();             //系統延時
               _nop_();                                                        //系統延時
               _nop_();                                                        //系統延時
               _nop_();                                                        //系統延時
                                                        獨立按鍵檢測
void key(void)           //按鍵判斷程序
        if(k1==0)                                                        //按鍵1按下
                while(k1==0);                                //按鍵1抬起
                if(W==100)                                        //如果脈寬為100
                        W=0;                                                        //脈寬置0
                        W+=1;                                                        //否則加1
        else if(k2==0)                                //按鍵2按下
                while(k2==0);                                //按鍵2抬起
                if(W==0)                                                //如果脈寬為0
                        W=100;                                                //脈寬設置成100
                        W-=1;                                                        //否則減1
        else if(k3==0)                                //按鍵3按下
                while(k3==0);                                //按鍵3抬起
                A=!A;        //方向標記取反
                k=!k;        //按鍵標記取反
        else if(k4==0)                                //按鍵4按下
                while(k4==0);                                //按鍵4抬起
                W=0;        //脈寬清0
void main(void)
        init();                        /////////系統初始化
        if(k==0)
            MOTOR_A_2=0;
                MOTOR_A_1=0;
                key();                        ////////查詢按鍵
                                                          END
ID:851291 發表于 2020-12-2 00:42 | 只看該作者
怎么沒有仿真圖呀
