查看: 7319|回復(fù): 1
用STM32做的紅外遙控器密碼鎖源程序
ID:106313 發(fā)表于 2017-8-4 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
    學(xué)習(xí)紅外遙控器的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PA8)
    2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過GPIO驅(qū)動,連接關(guān)系見lcd.h)
    4,定時(shí)器5(TIM5),使用TIM5_CH2(PA1)的輸入捕獲,來解碼紅外信號.
    5,ALIENTEK紅外遙控器
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)開機(jī)在LCD上顯示一些信息之后,即進(jìn)入等待紅外觸發(fā),如過接收到正確的紅外信號,則解碼,并在LCD上顯示
    鍵值和所代表的意義,以及按鍵次數(shù)等信息。同樣我們也是用DS0來指示程序正在運(yùn)行。
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源供電(5V電源,接VOUT2即可).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
    3,LCD模塊在開發(fā)板的LCD接口上面,必須靠右插
    4,紅外遙控器尾部默認(rèn)帶了一個(gè)小塑料片擋住電池供電,正常使用之前,請抽出這個(gè)塑料墊片.
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "remote.h"
  7. #include "string.h"
  8. //ALIENTEK Mini STM32開發(fā)板范例代碼22
  9. //紅外遙控實(shí)驗(yàn)
  10. u8 *in_pwd1=0;
  11. u8 *in_pwd2=0;
  12. u8 *in_pwd3=0;
  13. u8 *in_pwd4=0;
  14. u8 *in_pwd5=0;
  15. u8 *in_pwd6=0;
  16. u8 *str=0;
  17. int fall_time=0;
  18. u8 open_pwd[6]="123456";//初始密碼
  19. u8 root_pwd[6]="666666";//管理員密碼
  20. int in_time=0;
  21. int mykey=0;//控制in_time每按一個(gè)按鍵只加一次的坎兒
  22. void re_in(void);//重置/重新輸入
  23. void root_h(void);//管理員函數(shù)
  24. int main(void)
  25. {
  26.         u8 key;
  27.         u8 t=0;
  28.         delay_init();                     //延時(shí)函數(shù)初始?
  29.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級分組2
  30.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  31.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  32.          LCD_Init();
  33.         Remote_Init();                        //紅外接收初始化
  34.          POINT_COLOR=BLACK;//設(shè)置字體為紅色
  35.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"---ordinary mode---");
  36.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Please enter 6 password");
  37.         //LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  38.         //LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
  39.    //        LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEYVAL:");
  40.    //        LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"KEYCNT:");
  41.    //        LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"SYMBOL:");
  42.                 LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"PASSWD:");
  43.                 //LCD_ShowxNum(116,220,0,6,16,1);
  44.
  45.         while(1)
  46.         {
  47.                 key=Remote_Scan();
  48.                 if(key)
  49.                 {
  50.
  51.                 //        LCD_ShowNum(116,130,key,3,16);                //顯示鍵值
  52.                 //        LCD_ShowNum(116,150,RmtCnt,3,16);        //顯示按鍵次數(shù)
  53.                         switch(key)
  54.                         {
  55.                                 case 0:str="ERROR";break;
  56.                                 case 162:str="POWER";re_in();break;
  57.                                 case 98:str="UP";break;
  58.                                 case 2:str="PLAY";break;
  59.                                 case 226:str="ALIENTEK";break;
  60.                                 case 194:str="RIGHT";break;
  61.                                 case 34:str="LEFT";break;
  62.                                 case 224:str="VOL-";break;
  63.                                 case 168:str="DOWN";break;
  64.                                 case 144:str="VOL+";break;
  65.                                 case 104:str="1";break;
  66.                                 case 152:str="2";break;
  67.                                 case 176:str="3";break;
  68.                                 case 48:str="4";break;
  69.                                 case 24:str="5";break;
  70.                                 case 122:str="6";break;
  71.                                 case 16:str="7";break;
  72.                                 case 56:str="8";break;
  73.                                 case 90:str="9";break;
  74.                                 case 66:str="0";break;
  75.                                 case 82:str="DELETE";break;
  76.                         }
  77.                 //        LCD_Fill(116,170,116+8*8,170+16,WHITE);        //清楚之前的顯示
  78.                 //        LCD_ShowString(116,170,200,16,16,str);        //顯示SYMBOL
  79.                         if(RmtCnt==1&&mykey==0)
  80.                         {
  81.                                 in_time++;
  82.                                 //LCD_Fill(116,220,116+8*8,220+16,WHITE);//清除顯示輸入了多少位
  83.                                 //LCD_ShowxNum(116,220,in_time,6,16,1);//顯示輸入了多少位
  84.
  85.                                 if(in_time==1)
  86.                                 {
  87.                                         LCD_Fill(116,130,240,200+16,WHITE);//清除之前輸入的密碼以及open the door
  88.
  89.                                 }
  90.                                 if(str=="0"||//限制:只有數(shù)字才能作為密碼輸入
  91.                                          str=="1"||
  92.                                    str=="2"||
  93.                                    str=="3"||
  94.                                    str=="4"||
  95.                                    str=="5"||
  96.                                    str=="6"||
  97.                                    str=="7"||
  98.                                    str=="8"||
  99.                                    str=="9")
  100.                                 {
  101.                                         switch(in_time)
  102.                                         {
  103.                                                 case 1:in_pwd1=str;LCD_ShowString(116,200,200,16,16,in_pwd1);delay_ms(200);LCD_ShowString(116,200,200,16,16,"*");break;
  104.                                                 case 2:in_pwd2=str;LCD_ShowString(116+8,200,200,16,16,in_pwd2);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+8,200,200,16,16,"*");break;
  105.                                                 case 3:in_pwd3=str;LCD_ShowString(116+16,200,200,16,16,in_pwd3);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+16,200,200,16,16,"*");break;
  106.                                                 case 4:in_pwd4=str;LCD_ShowString(116+24,200,200,16,16,in_pwd4);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+24,200,200,16,16,"*");break;
  107.                                                 case 5:in_pwd5=str;LCD_ShowString(116+32,200,200,16,16,in_pwd5);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+32,200,200,16,16,"*");break;
  108.                                                 case 6:in_pwd6=str;LCD_ShowString(116+40,200,200,16,16,in_pwd6);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+40,200,200,16,16,"*");break;
  109.                                         }
  110.                                 }
  111.
  112.                                 mykey=1;//設(shè)置為1防止再次進(jìn)入
  113.                         }
  114.                         if(in_time==6)
  115.                         {
  116.                                 if(*in_pwd1==open_pwd[0]&&//普通用戶配對成功
  117.                                          *in_pwd2==open_pwd[1]&&
  118.                                          *in_pwd3==open_pwd[2]&&
  119.                                    *in_pwd4==open_pwd[3]&&
  120.                                    *in_pwd5==open_pwd[4]&&
  121.                              *in_pwd6==open_pwd[5])
  122.                                 {
  123.                                         LED1=0;
  124.                                         fall_time=0;
  125.                                         LCD_Fill(116,200,116+64,200+16,WHITE);//清除之前輸入的密碼
  126.                                         LCD_ShowString(116,200,200,16,16,"Welcome");
  127.                                         LCD_ShowString(116,130,200,16,16,"open the door!");
  128.                                 }
  129.                                 else if(*in_pwd1==root_pwd[0]&&//管理員用戶配對成功
  130.        *in_pwd2==root_pwd[1]&&
  131.        *in_pwd3==root_pwd[2]&&
  132.        *in_pwd4==root_pwd[3]&&
  133.        *in_pwd5==root_pwd[4]&&
  134.        *in_pwd6==root_pwd[5])
  135.                                 {
  136.                                          root_h();
  137.                                 }
  138.                                 else//配對失敗
  139.                                 {
  140.                                         LED1=1;
  141.                                         LCD_Fill(116,200,240,200+16,WHITE);//清除之前輸入的密碼
  142.                                         LCD_ShowString(116,200,200,16,16,"wrong password");
  143.                                         fall_time++;
  144.                                         LED0=!LED0;//紅燈閃爍提示
  145.                                         delay_ms(300);
  146.                                         LED0=!LED0;
  147.                                         delay_ms(300);
  148.                                         LED0=!LED0;
  149.                                         delay_ms(300);
  150.                                         LED0=!LED0;
  151.                                         LCD_Fill(116,200,240,200+16,WHITE);//清除wrong password
  152.                                         LED0=1;
  153.                                 }
  154.                                 in_time=0;
  155.                         }
  156.                 if(fall_time==5)
  157.                 {
  158.                         fall_time=0;
  159.                         LCD_Fill(116,200,240,200+16,WHITE);//清除準(zhǔn)備顯示鎖定
  160.                         LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"Has been locked please wait 1 min");
  161.                         fall_for_1min();
  162.                         LED0=1;
  163.                         LCD_Fill(116,200,240,200+16,WHITE);//清除Has been locked please wait 1 minute
  164.                         LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"PASSWD:");
  165.                 }
  166.
  167.                 }else
  168.                 {
  169.                         delay_ms(10);
  170.                         mykey=0;//放手時(shí),歸零以便下次重新計(jì)數(shù)
  171.                 }
  172.                         t++;
  173.                 if(t==20)
  174.                 {
  175.                         t=0;
  176.                         //LED0=!LED0;
  177.                 }
  178.         }
  179. }
  180. void re_in(void)//重置/重新輸入
  181. {
  182.         LCD_Fill(116,200,116+64,200+16,WHITE);//清除之前輸入的密碼
  183.         //LCD_Fill(116,220,116+8*8,220+16,WHITE);
  184.         LCD_ShowString(116,130,200,16,16,"close the door!");//提示關(guān)門
  185.         delay_ms(800);
  186.         LCD_Fill(116,130,240,200+16,WHITE);//清除之前輸入的密碼
  187.         in_time=0;
  188.         LED1=0;
  189.         delay_ms(200);
  190.         LED1=1;
  191. }
  192. void root_h(void)//管理員用戶函數(shù)
  193. {
  194.         u8 key;
  195.         in_time=0;
  196.         mykey=0;
  197.         in_pwd1="0";
  198.         in_pwd2="0";
  199.         in_pwd3="0";
  200.         in_pwd4="0";
  201.         in_pwd5="0";
  202.         in_pwd6="0";
  203.
  204.         LED1=!LED1;//綠燈閃爍提示
  205.         delay_ms(100);
  206.         LED1=!LED1;
  207.         delay_ms(100);
  208.         LED1=!LED1;
  209.         delay_ms(100);
  210.         LED1=!LED1;
  211.         LCD_Fill(30,50,240,110,WHITE);//                清除普通用戶界面提示
  212.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"---root mode---");
  213.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"you can change");
  214.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"password here");
  215.         LCD_Fill(0,200,240,200+16,WHITE);//清除輸入密碼提示以及密碼
  216.         LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"NEWPWD:");//提示輸入新密碼
  217.         do
  218.         {
  219.                 //LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"REMOTE TEST");
  220.                 //LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  221.                 //LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
  222.                 key=Remote_Scan();
  223.                 if(key)
  224.                 {
  225.                         //LCD_ShowNum(116,130,key,3,16);                //顯示鍵值
  226.                         //LCD_ShowNum(116,150,RmtCnt,3,16);        //顯示按鍵次數(shù)
  227.                         switch(key)
  228.                         {
  229.                                 case 0:str="ERROR";break;
  230.                                 case 162:str="POWER";re_in();break;
  231.                                 case 98:str="UP";break;
  232.                                 case 2:str="PLAY";break;
  233.                                 case 226:str="ALIENTEK";break;
  234.                                 case 194:str="RIGHT";break;
  235.                                 case 34:str="LEFT";break;
  236.                                 case 224:str="VOL-";break;
  237.                                 case 168:str="DOWN";break;
  238.                                 case 144:str="VOL+";break;
  239.                                 case 104:str="1";break;
  240.                                 case 152:str="2";break;
  241.                                 case 176:str="3";break;
  242.                                 case 48:str="4";break;
  243.                                 case 24:str="5";break;
  244.                                 case 122:str="6";break;
  245.                                 case 16:str="7";break;
  246.                                 case 56:str="8";break;
  247.                                 case 90:str="9";break;
  248.                                 case 66:str="0";break;
  249.                                 case 82:str="DELETE";break;
  250.                         }
  251.                         //LCD_Fill(116,170,116+8*8,170+16,WHITE);        //清楚之前的顯示
  252.                         //LCD_ShowString(116,170,200,16,16,str);        //顯示SYMBOL
  253.                         if(RmtCnt==1&&mykey==0)
  254.                         {
  255.                                 in_time++;
  256.                                 //LCD_Fill(116,220,116+8*8,220+16,WHITE);//清除顯示輸入了多少位
  257.                                 //LCD_ShowxNum(116,220,in_time,6,16,1);//顯示輸入了多少位
  258.
  259.                                 if(in_time==1)
  260.                                 {
  261.                                         LCD_Fill(116,200,116+64,200+16,WHITE);//清除之前輸入的密碼
  262.                                 }
  263.                                 if(str=="0"||//限制:只有數(shù)字才能作為密碼輸入
  264.                                          str=="1"||
  265.                                    str=="2"||
  266.                                    str=="3"||
  267.                                    str=="4"||
  268.                                    str=="5"||
  269.                                    str=="6"||
  270.                                    str=="7"||
  271.                                    str=="8"||
  272.                                    str=="9")
  273.                                 {
  274.                                         switch(in_time)
  275.                                         {
  276.                                                 case 1:in_pwd1=str;open_pwd[0]=*str;LCD_ShowString(116,200,200,16,16,in_pwd1);delay_ms(200);LCD_ShowString(116,200,200,16,16,"*");break;//第一次輸入
  277.                                                 case 2:in_pwd2=str;open_pwd[1]=*str;LCD_ShowString(116+8,200,200,16,16,in_pwd2);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+8,200,200,16,16,"*");break;//第二次輸入
  278.                                                 case 3:in_pwd3=str;open_pwd[2]=*str;LCD_ShowString(116+16,200,200,16,16,in_pwd3);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+16,200,200,16,16,"*");break;//第三次輸入
  279.                                                 case 4:in_pwd4=str;open_pwd[3]=*str;LCD_ShowString(116+24,200,200,16,16,in_pwd4);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+24,200,200,16,16,"*");break;//第四次輸入
  280.                                                 case 5:in_pwd5=str;open_pwd[4]=*str;LCD_ShowString(116+32,200,200,16,16,in_pwd5);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+32,200,200,16,16,"*");break;//第五次輸入
  281.                                                 case 6:in_pwd6=str;open_pwd[5]=*str;LCD_ShowString(116+40,200,200,16,16,in_pwd6);delay_ms(200);LCD_ShowString(116+40,200,200,16,16,"*");break;//第六次輸入
  282.                                         }
  283.                                 }
  284.
  285.                                 if(in_pwd1=="6"&&in_pwd2=="6"&&in_pwd3=="6"&&in_pwd4=="6"&&in_pwd5=="6"&&in_pwd6=="6")
  286.                                 {
  287.                                         LCD_Fill(0,200,240,200+16,WHITE);//清除輸入新密碼提示以及新密碼
  288.                                         LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"coudle not same as root");
  289.                                         LCD_ShowString(60,220,200,16,16,"password has been back to ");
  290.                                         LCD_ShowString(60,240,200,16,16,"123456");
  291.                                         open_pwd[0]=*"1";
  292.                                         open_pwd[1]=*"2";
  293.                                         open_pwd[2]=*"3";
  294.                                         open_pwd[3]=*"4";
  295.                                         open_pwd[4]=*"5";
  296.                                         open_pwd[5]=*"6";
  297.                                         delay_ms(1500);
  298.                                         LCD_Fill(0,200,240,260,WHITE);
  299.                                 }
  300.
  301.                                 mykey=1;//設(shè)置為1防止再次進(jìn)入
  302.                         }
  303.
  304.                         if(in_time==6)
  305.                         {
  306.                                 in_time=0;
  307.                                 LCD_Fill(0,200,240,200+16,WHITE);//清除輸入新密碼提示以及新密碼
  308.                                 LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"reset complete");
  309.                                 delay_ms(700);
  310.                                 LCD_Fill(60,50,240,110,WHITE);//                清除管理員用戶界面提示
  311.                                 LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"---ordinary mode---");
  312.                                 LCD_Fill(0,200,240,200+16,WHITE);//清除Password reset complete
  313.                                 LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"PASSWD:");
  314.                                 key=82;
  315.                         }
  316.
  317.                 }
  318.                 else
  319.                 {
  320.                         delay_ms(10);
  321.                         mykey=0;//放手時(shí),歸零以便下次重新計(jì)數(shù)
  322.                 }
  323.         }while(key!=82);
  324.         LCD_Fill(60,50,240,110,WHITE);//                清除管理員用戶界面提示
  325.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"---ordinary mode---");
  326.         LCD_Fill(0,200,240,200+16,WHITE);//清除Password reset complete
  327.         LCD_ShowString(60,200,200,16,16,"PASSWD:");
  328. }
紅外遙控器密碼鎖.rar (378.81 KB, 下載次數(shù): 65)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:607490 發(fā)表于 2019-10-30 09:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)寫法很像學(xué)校要交的實(shí)驗(yàn)報(bào)告,就差手畫簡單原理圖了
