查看: 3794|回復: 0
戰艦mini stm32 tft LCD源碼
ID:224298 發表于 2017-8-3 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗器材:
    MiniSTM32F103開發板V3版本
實驗目的:
    學習彩色TFTLCD顯示屏的使用
硬件資源:
    1,DS0(連接在PA8)
    2,串口1(波特率:9600,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過GPIO驅動,連接關系見lcd.h)
實驗現象:
    本實驗利用MiniSTM32開發板連接ALIENTEK TFTLCD模塊(除CPLD版本7寸屏模塊外,其余所有ALIENTEK的
    LCD模塊都可以支持),實現TFTLCD模塊的顯示,下載成功后,通過把LCD模塊插入TFTLCD模塊接口(靠右
    插),按下復位之后,就可以看到LCD模塊不停的顯示一些信息并不斷切換底色。同時該實驗會顯示LCD驅
    動器的ID,并且會在串口打印(按復位一次,打印一次)。
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源供電(5V電源,接VOUT2即可).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,LCD模塊在開發板的LCD接口上面,必須靠右插。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. //ALIENTEK Mini STM32開發板范例代碼11
  7. //TFTLCD顯示實驗
  8. int main(void)
  9. {
  10.          u8 x=0;
  11.         u8 lcd_id[12];                        //存放LCD ID字符串
  12.         delay_init();                     //延時函數初始化
  13.         uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
  14.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  15.         LCD_Init();
  16.         POINT_COLOR=RED;
  17.         sprintf((char*)lcd_id,"LCD ID:%04X",lcddev.id);//將LCD ID打印到lcd_id數組。
  18.           while(1)
  19.         {
  20.                 switch(x)
  21.                 {
  22.                         case 0:LCD_Clear(WHITE);break;
  23.                         case 1:LCD_Clear(BLACK);break;
  24.                         case 2:LCD_Clear(BLUE);break;
  25.                         case 3:LCD_Clear(RED);break;
  26.                         case 4:LCD_Clear(MAGENTA);break;
  27.                         case 5:LCD_Clear(GREEN);break;
  28.                         case 6:LCD_Clear(CYAN);break;
  29.                         case 7:LCD_Clear(YELLOW);break;
  30.                         case 8:LCD_Clear(BRRED);break;
  31.                         case 9:LCD_Clear(GRAY);break;
  32.                         case 10:LCD_Clear(LGRAY);break;
  33.                         case 11:LCD_Clear(BROWN);break;
  34.                 }
  35.                 POINT_COLOR=RED;
  36.                 LCD_ShowString(30,40,200,24,24,"Mini STM32 ^_^");
  37.                 LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"TFTLCD TEST");
  38.                 LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  39.                 LCD_ShowString(30,110,200,16,16,lcd_id);                //顯示LCD ID
  40.                 LCD_ShowString(30,130,200,12,12,"2014/3/7");
  41.             x++;
  42.                 if(x==12)x=0;
  43.                 LED0=!LED0;
  44.                 delay_ms(1000);
  45.         }
  46. }
全部資料下載地址:
ALIENTEK MINISTM32 實驗11 TFT LCD液晶顯示實驗.rar (331.38 KB, 下載次數: 26)
