正點原子攝像頭程序
實驗器材:
戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板V3版本
實驗?zāi)康?
學(xué)習(xí)STM32驅(qū)動OV7670等攝像頭.
硬件資源:
1,DS0(連接在PB5)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY2(PE2)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
5,TPAD電容觸摸按鍵(右下角LOGO,即TPAD,連接在PA1)
6,外部中斷8(PA8,用于檢測OV7670的幀信號)
7,定時器6(用于打印攝像頭幀率)
8,ALIENTEK OV7670攝像頭模塊,連接關(guān)系為:
OV7670模塊 ----------- STM32開發(fā)板
OV_D0~D7 ----------- PC0~7
OV_SCL ------------ PD3
OV_SDA ------------ PG13
OV_VSYNC ------------ PA8
FIFO_RRST ----------- PG14
FIFO_OE ----------- PG15
FIFO_WRST ------------ PD6
FIFO_WEN ------------ PB3
FIFO_RCLK ------------ PB4
實驗現(xiàn)象:
本實驗開機后,先初始化攝像頭模塊(OV7670),如果初始化成功,則在LCD模塊上面顯示攝像頭模塊所
拍攝到的內(nèi)容。我們可以通過KEY0設(shè)置光照模式(5種模式)、通過KEY1設(shè)置色飽和度,通過KEY2設(shè)置亮
度,通過WK_UP設(shè)置對比度,通過TPAD設(shè)置特效(總共7種特效)。通過串口,我們可以查看當前的幀率(
這里是指LCD顯示的幀率,而不是指OV7670的輸出幀率),同時可以借助USMART設(shè)置OV7670的寄存器,方
便大家調(diào)試。DS0指示程序運行狀態(tài)。
另外,本實驗可以借助USMART調(diào)試,調(diào)用SCCB_RD_Reg和SCCB_WR_Reg等函數(shù),實現(xiàn)OV7670寄存器讀寫.
注意事項:
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
3,本實驗需要自備ALIENTEK OV7670攝像頭模塊一個.
實驗35 攝像頭實驗.rar
2017-8-2 20:35 上傳
下載積分: 黑幣 -5
389.97 KB, 下載次數(shù): 53, 下載積分: 黑幣 -5
正點原子攝像頭程序
