查看: 3232|回復: 1
比較全的OV7670模塊資料下載
OV7670資料有需要的拿走
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
    5,TPAD電容觸摸按鍵(右下角LOGO,即TPAD,連接在PA1)
    6,外部中斷8(PA8,用于檢測OV7670的幀信號)
    7,定時器6(用于打印攝像頭幀率)
    8,ALIENTEK OV7670攝像頭模塊,連接關系為:
        OV7670模塊 ----------- STM32開發板
         OV_D0~D7  -----------   PC0~7
         OV_SCL    ------------  PD3
         OV_SDA    ------------  PG13
         OV_VSYNC  ------------  PA8
         FIFO_RRST -----------   PG14
         FIFO_OE   -----------   PG15
         FIFO_WRST ------------  PD6
         FIFO_WEN  ------------  PB3
         FIFO_RCLK ------------  PB4
實驗現象:
    本實驗開機后,先初始化攝像頭模塊(OV7670),如果初始化成功,則在LCD模塊上面顯示攝像頭模塊所
    拍攝到的內容。我們可以通過KEY0設置光照模式(5種模式)、通過KEY1設置色飽和度,通過KEY_UP設置
    對比度,通過TPAD設置特效(總共7種特效)。通過串口,我們可以查看當前的幀率(這里是指LCD顯示的
    幀率,而不是指OV7670的輸出幀率),同時可以借助USMART設置OV7670的寄存器,方便大家調試。DS0指
    示程序運行狀態。另外,本實驗可以借助USMART調試,調用SCCB_RD_Reg和SCCB_WR_Reg等函數,實現OV7670
    寄存器讀寫.
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,本實驗需要自備ALIENTEK OV7670攝像頭模塊一個.
全部資料下載地址:
OV7670模塊.zip (6.96 MB, 下載次數: 16)
ID:18591 發表于 2019-1-20 21:16 | 只看該作者
謝謝~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
