2017 年全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽
儀器和主要元器件清單
[ 本科 組]
1. 儀器清單
500MHz 信號(hào)源 (帶 帶 AM 調(diào) 制 )
低頻信號(hào)發(fā)生器(1Hz~10MHz )
函數(shù)發(fā)生器(10 MHz ,DDS )
單相電參數(shù)測(cè)試儀
頻率特性測(cè)試儀 (1MHz ~150MHz )
500MHz 數(shù)字示波器
100MHz 雙通道數(shù)字示波器
功率分析儀
低頻毫伏表
高頻毫伏表
五位半數(shù)字萬用表
秒表
單片機(jī)開發(fā)系統(tǒng)
PLD 開發(fā)系統(tǒng)
FPGA 開發(fā)系統(tǒng)
DSP 開發(fā)系統(tǒng)
2. 主要元器件清單
的 組委會(huì)統(tǒng)一下發(fā)的 2017 賽 全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽 RX23T 開發(fā)套件中
RX23T MCU 板(芯片型號(hào) R5F523T5ADFM ,板上有“NUEDC) ”標(biāo)識(shí)) 。
四旋翼飛行器 ,帶防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定為:長(zhǎng)度≤50cm ,
寬度≤50cm 。
遙控小車,外形尺寸 :長(zhǎng)度≤20cm ,寬度≤15cm 。
直徑不大于 2.5cm 的硬質(zhì)小球
直線 行程 8~15cm 的驅(qū)動(dòng) 電機(jī)
攝像頭
大功率器件
高頻磁環(huán)
電流互感器
電壓互感器
單片機(jī)最小系統(tǒng)板
A/D 、D/A 轉(zhuǎn)換器
運(yùn)算放大器、電壓比較器、乘法器
可編程邏輯器件及其下載板
顯示器件
