[本科組]
1. 儀器清單
500MHz 信號源 (帶AM 調制)
低頻信號發生器(1Hz~10MHz)
函數發生器(10 MHz,DDS)
單相電參數測試儀
頻率特性測試儀 (1MHz ~150MHz)
500MHz 數字示波器
100MHz 雙通道數字示波器
功率分析儀
低頻毫伏表
高頻毫伏表
五位半數字萬用表
秒表
單片機開發系統
PLD 開發系統
FPGA 開發系統
DSP 開發系統
2. 主要元器件清單
組委會統一下發的 2017 全國大學生電子設計競賽 RX23T 開發套件中
RX23T MCU 板(芯片型號R5F523T5ADFM,板上有“NUEDC”標識)。
四旋翼飛行器,帶防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定為:長度≤50cm,
寬度≤50cm。
遙控小車,外形尺寸:長度≤20cm,寬度≤15cm。
直徑不大于2.5cm 的硬質小球
直線行程8~15cm 的驅動電機
攝像頭
大功率器件
高頻磁環
電流互感器
電壓互感器
單片機最小系統板
A/D、D/A 轉換器
運算放大器、電壓比較器、乘法器
可編程邏輯器件及其下載板
顯示器件
小型繼電器
小型電機及驅動器
光電傳感器
白光發光二極管
角度傳感器
超聲傳感器
激光筆
無線發射接收模塊
揚聲器
[高職高專組]
1. 儀器清單
光學非接觸式測速計
PH 計(分辨率0.01)
60MHz 雙通道數字示波器
低頻信號發生器
函數發生器(10 MHz,DDS )
低頻毫伏表
五位半數字萬用表
秒表
量角器
單片機開發系統
PLD 開發系統
FPGA 開發系統
DSP 開發系統
2. 主要元器件清單
長方形四輪電動小車 (長≥26cm,寬≥16cm,高≤20cm)
木工板 (244 cm ×122cm)
鋼珠(直徑≤14mm)
酸堿度(PH 值)傳感器
液位傳感器 (分辨率1mm)
單片機最小系統板
小型繼電器
攝像頭
光電傳感器
角度傳感器
大功率開關管
大功率二極管
2017年全國競賽元器件清單.pdf
2017-8-1 20:06 上傳
下載積分: 黑幣 -5
73.8 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
2017年全國競賽元器件清單.pdf
