查看: 3892|回復(fù): 2
51單片機(jī)的按鍵和數(shù)碼管思路
ID:142320 發(fā)表于 2017-8-1 13:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,這段時(shí)間又重新在學(xué)習(xí)51單片機(jī),單片機(jī)這東東真的是要一直學(xué),一直做項(xiàng)目才行,之前做按鍵和數(shù)碼管顯示的時(shí)候,實(shí)際也只是了解了一點(diǎn)皮毛,再次深入學(xué)習(xí)后才體會(huì)到,要搞好這東東,真的要不同的思路去擴(kuò)展。先簡單說一下我的開發(fā)板硬件,數(shù)碼管采用兩片74HC573 來實(shí)現(xiàn),段選P26,位選P27,采用共陽數(shù)碼管,在P0口送對應(yīng)數(shù)來實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管的顯示;
四個(gè)獨(dú)立按鍵P32,P33,P34,P35,LED發(fā)光管有八個(gè),P10--P17,發(fā)光管在輸出低電平時(shí)點(diǎn)亮,
那么關(guān)于按鍵和數(shù)碼管的顯示,網(wǎng)上也有很多例子了。
第一類:關(guān)于延時(shí)的程序,如果采用延時(shí)消抖動(dòng),那么有可能按下后顯示不靈等,那么我建議用LED的顯示來抵消這個(gè)延時(shí)的做法,但一般項(xiàng)目的開法都不會(huì)用延時(shí)來消抖,在這里只是提供一個(gè)思路。
sbit KEY1 = P3^2;   //假定P3^2代表KEY1鍵,按下為0
if(!KEY1 )  //表明有鍵按下
   // Delayms(10);   一般情況下我們都用Delay  10ms 來消抖
  為了程序的效率,和顯示等,我們這里可以用數(shù)碼管顯示的時(shí)間來抵消,
  ledscan();    //數(shù)碼管一般也以10MS 100HZ無閃爍設(shè)計(jì)的。
   if(!KEY1 )
         while(!KEY1)       //釋放消抖
                KEY1 = 1;       //先輸出高電平
                ledscan();       //在等待的這個(gè)時(shí)間來顯示
       // fun1();     這里是我們按鍵按下的功能程序
第二類,我們直接以10MS定時(shí)器查詢來實(shí)現(xiàn),也可以采用定時(shí)器2MS,多讀數(shù)幾次,比如8次以上都是,則實(shí)現(xiàn)按鍵確認(rèn)
unsigned char KeySta[1] =    //該定義屬于全局變量
  0xff
//下面定義在定時(shí)器查詢程序里面
static unsigned char Keybuf[1] =  //按鍵掃描緩沖區(qū),保存一段時(shí)間內(nèi)的掃描值
          0xFF
   Keybuf[0] = (Keybuf[0]<< 1) | KEY1;   //KEY1 循環(huán)8次
   if( Keybuf[0] ==0)  //連續(xù)8次都是0
     KeySta[0] =  0 ;      //0表示有按下
   else if( Keybuf[0] ==1)   ///連續(xù)8次都是1
     KeySta[0] =  1 ;
  else   //未穩(wěn)定狀態(tài),則不管他,這里是為了程序的完整性
第三類:采用狀態(tài)機(jī)的寫法
狀態(tài)機(jī)也是按10MS定時(shí)中斷去確認(rèn)按鍵狀態(tài),以使程序簡化
unsigned char keycode = 0;           //這個(gè)是全局變量,表示按鍵代碼
//下面在定時(shí)中斷10MS到的函數(shù)中實(shí)現(xiàn)
static unsigned char Key_state = 0;
unsigned char Keypress = 0xff;        //未按下為0xff;
P3 = 0xff;
Keypress &= P3
switch(Key_state )
    case 0:
                if(Keypress!=0xff)//表示有鍵按下
                      Key_state  = 1;//進(jìn)入S1
    break;
   case 1:
              if(Keypress!=0xff)      //表示確認(rèn)有鍵按下
                     Key_state  = 2;//進(jìn)入S1
                     if( !KEY )
                             keycode = 0x01;   //假如說我們KEY1按下的代碼是0x01
                     Key_state = 0;  //誤動(dòng)作,返回0
   break;
  case 2:
              if(Keypress==0xff)      //釋放
                    switch(keycode)
                         case 0x01:    //按鍵KEY1的功能函數(shù)
                         break;
                         default:
                         break;
                    Key_state = 0; //如果有長按,則可以進(jìn)入長按的狀態(tài)等等。
            else   //等待釋放
                    Key_state = 2;
     default:
     break;
當(dāng)然為了減輕定時(shí)中斷的負(fù)擔(dān),關(guān)于按鍵功能的程序可在主程序中去執(zhí)行,在此不再詳述。
第四次:新型的TRG的寫法
核心算法如下:
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
    unsigned char ReadData =P3^0xff;            // 1
    Trg = ReadData & (ReadData ^Cont);       // 2
    Cont = ReadData;                                          // 3
在定時(shí)中斷函數(shù)里每10MS去檢測一次按鍵情況,并執(zhí)行。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:222844 發(fā)表于 2017-8-1 16:44 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下,感覺不錯(cuò)
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 贊一個(gè)!
ID:223861 發(fā)表于 2017-8-1 20:04 | 只看該作者
