查看: 21152|回復: 6
求問位置式PID中積分限幅的值時如何確定的
ID:195542 發表于 2017-8-1 12:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新人剛接觸PID沒多久,看了很多大神的程序,發現PID算法中都有對積分部分進行限幅。但是積分限幅的這個值是如何確定的,看了幾個程序都沒有解釋取這個值進行限幅的原因,希望大神們能解答小弟這個疑惑。
ID:61002 發表于 2017-8-1 14:18 | 只看該作者
我認為  這個要根據實際情況設置,目的是使pid控制輸出不會出現一個很大的值,導致損壞控制目標
ID:195542 發表于 2017-8-1 21:22 | 只看該作者
g753388438 發表于 2017-8-1 14:18
能否大概說下如果您要去設置這個積分限幅,您會通過哪些方法根據哪些條件去設置這個限幅的值嗎?
ID:123289 發表于 2017-8-2 00:05 | 只看該作者
根據負載的情況及控制要求設計,這是控制理論方面的知識,很復雜。
你提到的是一個深入的話題。
不過可以在調試時,用試探的方式,找出這個值,但多半不是最佳值。
ID:61002 發表于 2017-8-2 11:47 | 只看該作者
pangzimengnan 發表于 2017-8-1 21:22
比如說加熱的時候 溫度是80的時候是正常工作,超過80也可以工作,但是超過100的時候,會燒壞東西。那么我會設置,當溫度達到95的時候,報警或者強制停止加熱,永遠不會讓溫度達到100.
if(x>95)
//特殊處理
設置積分限幅也是一樣的,讓pid輸出值永遠達不到危險狀態。
ID:169871 發表于 2017-8-6 20:18 | 只看該作者
PI是一個校正環節,若不斷的積分,會造成較大的輸出使執行對象無法執行,甚至出錯。還有就是如果限了幅反而容易使系統穩定,調到穩定
ID:435816 發表于 2019-7-18 18:40 | 只看該作者
如果系統是一個方向的誤差,誤差積分會越來越大甚至溢出,積分限幅之后,可以避免。
