查看: 12302|回復: 0
關于在AndroidStudio中自定義Button的樣式
ID:223768 發表于 2017-8-1 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
于自定義Button的樣式,是在res/drawable文件夾下自定義一個xml文件,在xml文件中進行定義,然后通過將Button的backgroud改為定義的xml文件實現的。下面將進行詳細介紹,并舉例說明。
在res/drawable下新建一個button_style.xml文件,這個文件用于描述按鈕的樣式
[html] view plain copy
  • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
  •     <item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/btn_p"/>
  •     <item android:state_pressed="false" android:drawable="@drawable/btn_n"/>
  • </selector>
有很多樣式可夠選擇:
在使用時,
  • <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  •     android:layout_width="fill_parent"
  •     android:layout_height="fill_parent"
  •     android:orientation="vertical" >
  •     <TextView
  •         android:layout_height="wrap_content"
  •         android:text="@string/hello" />
  •     <Button
  •         android:id="@+id/button1"
  •         android:layout_width="wrap_content"
  •         android:background="@drawable/button_style"
  • </LinearLayout>
這樣就完成了簡單的Button樣式。
可以利用上述的參數設置完成一些很酷炫的按鈕樣式。
  • <selector
  •     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  •     <item android:state_pressed="true">
  •         <shape>
  •             <gradient android:startColor="#99CC33"
  •                 android:endColor="#99CC33"
  •                 android:angle="270" />
  •             <stroke android:width="1dip" android:color="#f403c9" />
  •             <corners android:radius="2dp" />
  •             <padding android:left="10dp" android:top="10dp"
  •                 android:right="10dp" android:bottom="10dp" />
  •         </shape>
  •     </item>
  •     <item android:state_focused="true">
  •         <shape>
  •             <gradient android:startColor="#ffc2b7"
  •                 android:endColor="#ffc2b7"
  •         </shape>
  •     </item>
  •     <item>
  •         <shape>
  •             <gradient android:startColor="#336633"
  •                 android:endColor="#336633"
  •                 android:angle="180" />
  •             <corners android:radius="5dip" />
  •         </shape>
  •     </item>
  • </selector>
  • 感謝大家觀看!
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
