查看: 3657|回復: 4
PT2315使用i2c協議沒有ack應答,一直在等,求大神解決
ID:222026 發表于 2017-7-31 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PT2315使用i2c協議沒有ack應答,一直在等,明明地址是正確的,但第九位確仍然是高電平,然后程序就一直在等,沒有回應了,15地址是0x80
*        等待應答的程序
uint8_t i2c_WaitAck(void)
        uint8_t re;
        //SDA=1;
        i2c_Delay();
        //NOP4();
        SCL=1;
        i2c_Delay();
        //NOP4();
        if (SDA==1)
                re = 1;
                re = 0;
        //while(SDA==1)
        SCL=0;
        i2c_Delay();
        re=0;
        return re;
uint8_t ee_WriteOneBytes(u8 value){
        //uint16_t m;
                i2c_Stop()
                i2c_Start();
              N_nop;
              N_nop;
              N_nop;
              N_nop;
                        i2c_SendByte(PT2315_Addr);
                        if (i2c_WaitAck() != 0)
                                goto cmd_fail1;
                        N_nop;
                        N_nop;
                        N_nop;
                        N_nop;
                  i2c_SendByte(value);
                        N_nop;
                        N_nop;
                        N_nop;
                        N_nop;
                        goto cmd_fail1;
        i2c_Stop();
        return 1;
cmd_fail1:
        i2c_Stop();
        return 0;
ID:123289 發表于 2017-8-1 01:58 | 只看該作者
你不等,跳過會怎樣?
ID:222026 發表于 2017-8-1 10:26 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-8-1 01:58
你不等,跳過會怎樣?
跳過后示波器顯示一直在寫地址,沒有把數據寫進去
ID:223751 發表于 2017-8-1 10:59 | 只看該作者
我使用i2c一般都先編個程序掃描一下地址,因為從某寶上買的好幾次地址標注都不對.樓主可以試試.
ID:383245 發表于 2018-8-5 22:23 | 只看該作者
樓主解決了嗎?
