查看: 10480|回復: 8
AT89S52的IO口可以短時間接地嗎?
ID:5410 發表于 2008-10-18 00:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 各位大哥,小弟用S52芯片的其中兩個IO口做為開關檢測,即按鍵按下就與地短接(初始化為1),MCU檢測到這兩個端口為低,就認為按鍵按下,不知道IO口接地是否會對芯片造成損壞(因為輸出電流過大),我不知它IO的上拉電阻是多大,我是否有必要串接一個小電阻(阻值多大合適?IO做為輸出內阻應該會很小,會不會導致因外部電阻分壓而使得低電平不夠低?),請高手指教小弟,謝謝!
ID:5410 發表于 2008-10-18 00:22 | 顯示全部樓層
剛開始工作不久,沒有經驗,總問些比較幼稚的話題,請各位大哥不要見怪。
ID:4035 發表于 2008-10-19 11:07 | 顯示全部樓層
上拉為20K可以長時間接地,回去看書 看端口~
ID:891089 發表于 2021-12-18 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
puniaoren 發表于 2008-10-18 00:22
可以的
ID:143767 發表于 2021-12-19 18:38 | 顯示全部樓層
10K上拉可以安全工作,且10K是標準上拉
ID:654797 發表于 2021-12-19 19:28 | 顯示全部樓層
我看過一編文章講過這問題,好像說一兩IO就行,多了不行,STC上就說過單片機上有個總電流參數,你要是全短路是不行的
ID:654797 發表于 2021-12-19 19:30 | 顯示全部樓層
我還試過在單片機上直接掛個LED二級管的,也沒出過問是,掛一個哦!掛多了我不保證行
ID:969272 發表于 2021-12-20 18:06 | 顯示全部樓層
可以吧,不加上拉也可以,本來就是弱輸出,如果是灌電流輸入就要加電阻限流。
