查看: 2860|回復: 0
報警產生器電路與單片機源碼
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號驅動揚聲器,作報警信號,要求1KHz信號響100ms,500Hz信號響200ms,交替進行,P1.7接一開關進行控制,當開關合上響報警信號,當開關斷開告警信號停止,編出程序。
2電路原理圖
圖4.6.1
3系統板上硬件連線
(1.      把“單片機系統”區域中的P1.0端口用導線連接到“音頻放大模塊”區域中的SPK IN端口上;
(2.      在“音頻放大模塊”區域中的SPK OUT端口上接上一個8歐的或者是16歐的喇叭;
(3.      把“單片機系統”區域中的P1.7/RD端口用導線連接到“四路撥動開關”區域中的K1端口上;
4程序設計內容
(1.      信號產生的方法
500Hz信號周期為2ms,信號電平為每1ms變反1次,1KHz的信號周期為1ms,信號電平每500us變反1次;
5程序框圖
6匯編源程序
FLAG     BIT 00H            ;偽指令: 給位地址00H取名為FLAG
         ORG 00H
START:   JB P1.7,START       ;P1.7為1時跳轉
         JNB FLAG,NEXT       ;FLAG(00H)為0時跳轉
         MOV R2,#200
DV:      CPL P1.0            ;P1.0取反   //500Hz信號響200ms=200*2*2*250us
         LCALL DELY500       ;跳轉到DELY500延時
         LCALL DELY500
         DJNZ R2,DV          ;R2減1,不為0時轉移到DV
         CPL FLAG            ;FLAG 取反
NEXT:    MOV R2,#200
DV1:     CPL P1.0             ;         //1KHz信號響100ms=200*2*250us
         LCALL DELY500
         DJNZ R2,DV1
         CPL FLAG
         SJMP START
DELY500: MOV R7,#250        ;延遲2*250us
LOOP:    NOP                       ;空操作,占1個機器周期
         DJNZ R7,LOOP
         RET
         END
7C語言源程序
#include<AT89X51.H>
#include<INTRINS.H>
bit flag;
unsigned charcount;
void dely500(void)
  unsigned char i;
  for(i=250;i>0;i--)
      _nop_();   /*空操作8051 NOP 指令------ c51中的intrins.h庫函數*/
void main(void)
      if(P1_7==0)
          for(count=200;count>0;count--)
              P1_0=~P1_0;
              dely500();
              P1_0=~P1_0;
              dely500();
              dely500();
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
wuli韜韜 + 5 絕世好帖!
