查看: 3228|回復: 1
51單片機 串口通信 定時與中斷
ID:223209 發表于 2017-7-29 23:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
各位朋友幫忙看一下
下面是51單片機串口通信的一個數據發送例程,想問一下定時器T0關閉后程序還會繼續運行進入中斷函數嗎?主要是中斷函數中,串行接收處理起始位不為零,終止接收那里不太明白,
else                                     //串行接收數據
        if(cnt == 0)                   //處理起始位
            if(!PRXD)                   //起始位為零時,清零接受緩沖器,準備接受數據位
                RxdBuf = 0;
                cnt++;
            else                      //起始位不為零時,終止接收
                TR0 = 0;           //關閉T0
假設遇到干擾信號,一開始PRXD=0,而中斷里再次判斷時PRXD=1,中斷函數就執行上面else那段吧,主函數停留在while(!RxdEnd);   程序怎樣繼續往下運行呢?我目前想到的是可以再進入中斷,但是從哪里開始計時就不明白了,或者其他地方我沒考慮到嗎,小白入門望指教
#include<reg52.h>
sbit PRXD = P3^0;        //接收引腳定義
sbit PTXD = P3^1;        //發送引腳定義
unsigned char TxdBuf = 0;   //發送緩沖
unsigned char RxdBuf = 0;    //接收緩沖
bit RxdOrTxd = 0; //指示當前狀態是接收還是發送
bit RxdEnd = 0; //接收結束標志
bit TxdEnd = 0; //發送結束標志
void ConfigUART(unsigned int baud);        //配置波特率函數
void StartRXD();
void StartTXD(unsigned char dat);
    EA = 1;                                    //開總中斷
    ConfigUART(9600);                  // 設置波特率為9600
        while(PRXD);                   //檢測低電平,如果是高電平,會一直等待,直到PRXD=0
        StartRXD();啟動接收
        while(!RxdEnd);                   //RxdEnd=1時,十位數據接收完畢
        StartTXD(RxdBuf+1);               //數據接收完畢開始發送
        while(!TxdEnd);                   //TedEnd=1時,十位數據發送完畢
void ConfigUART(unsigned int baud) //波特率配置函數
    TMOD &= 0xF0;                           //清零T0控制位
    TMOD |= 0x02;                             // T0  設置為自動重裝模式
    TH0 = 256-(11059200/12)/baud;       //計算T0重載值
void StartRXD()                                 //接收啟動函數
    TL0 = 256-((256-TH0)>>1);           //接收啟動時T0設置為半個波特率周期,以便獲得較穩定信號
    ET0 = 1;                                         //使能T0中斷
    TR0 = 1;                                        //啟動T0
    RxdEnd = 0;                                    // 清零接受結束標志,開始接收數據
    RxdOrTxd = 0;                                //當前狀態設置為接收
void StartTXD(unsigned char dir)    //數據發送函數
    TxdBuf = dir;                                //待發送數據保存到緩沖區
    TL0 = TH0;                                    //定時器初值重載
    ET0 = 1;                                        //使 能T0中斷
    TR0 = 1;                                        //啟動T0
    TxdEnd = 0;                                 //清零發送結束標志,開始發送數據
    PTXD = 0;                                     //發送起始位
    RxdOrTxd = 1;                              //當前狀態設置為發送
void Interrupt() interrupt 1               //中斷函數
    static unsigned char cnt = 0;           //接收或發送計數
    if(RxdOrTxd)              //串行發送數據
        cnt++;
        if(cnt <= 8)                 //低位先依次發送8位數據
            PTXD = TxdBuf & 0x01;
            TxdBuf >>= 1;
        else if(cnt == 9)            //8位數據發送完畢,停止發送
             PTXD = 1;
        else                            //發送結束
            cnt = 0;                   //復位bit計數器
            TR0 = 0;                   //關閉T0
            TxdEnd = 1 ;              //置發送標志為結束
    else                                     //串行接收數據
                RxdBuf = 0;
                cnt++;
            else                      //起始位不為零時,終止接受
                TR0 = 0;           //關閉T0
        else if(cnt<=8)         //處理8位數據位
            RxdBuf >>= 1;                 //低位在先,將之前接受的數據右移
            if(PRXD)                //接受腳為1時緩沖器最高位置1,為零時不處理
                RxdBuf|= 0x80;
            cnt++;
        else停止處理
            cnt = 0;               //復位bit計數器
            TR0 = 0;              //關閉T0
            if(PRXD)               //停止位為1時,方認為數據有效
                RxdEnd =1;               //設置接受結束標志
ID:123289 發表于 2017-7-30 00:05 | 只看該作者
T0關閉后。則不能再產生T0中斷,但不妨礙串口中斷。這是兩碼事。
要注意的是:串行“串”是由CLK實現的,如果CLK停止了,就串不起來了,也就無法中斷的。T0與串口的CLK有關嗎?
