查看: 2499|回復: 5
程序運行無錯,為什么1602就是不顯示
ID:222345 發表于 2017-7-29 16:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  #include <reg52.h>    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#ifndef uchar
#endif
void LcdInit();
void lcdset(unsigned char x,unsigned char y);
void lcdshow(unsigned char x,unsigned char y);
void lcdshow1(unsigned char x,unsigned char y);
void lcdshow2(unsigned char x,unsigned char y);
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
void speeds();     //顯示speed
void liquid();     //顯示liquid
void ml();
#define LCD1602_DATAPINS P0
void LcdWriteData(uchar dat);
u16 buf1[]={0,0,0,0};
u16 buf2[]={0,0,0,0};
u8 sp[]="speed";
void main(void)
  LcdInit();
   u8 i;
  for(i=0;i<16;i++)
LcdWriteData(sp);
  }       //顯示speed
void Lcd1602_Delay1ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
for (; c>0; c--)
   for (b=199;b>0;b--)
     for(a=1;a>0;a--);
void LcdWriteCom(uchar com)   //寫入命令
LCD1602_E = 0;     //使能
LCD1602_RS = 0;    //選擇發送命令
LCD1602_RW = 0;    //選擇寫入
LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
Lcd1602_Delay1ms(1);
}                      //等待數據穩定
void LcdWriteData(uchar dat)   //寫入數據
LCD1602_E = 0; //使能清零
LCD1602_RS = 1; //選擇輸入數據
LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
LCD1602_E = 1;   //寫入時序
Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時間
LCD1602_E = 0;
void LcdInit()        //LCD初始化子程序
  LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
請大神指點,謝謝啦。
ID:137736 發表于 2017-7-29 22:09 來自觸屏版 | 只看該作者
先用一個簡單程序測試一下硬件是否正確。
ID:213173 發表于 2017-7-30 07:57 | 只看該作者
寫命令程序中少了兩條關鍵語句,已補上,屏蔽了其他無關語句,經驗證可以正常顯示。
//#ifndef uchar
//#define uchar unsigned char
//#endif
void LcdInit();
//void lcdset(unsigned char x,unsigned char y);
//void lcdshow(unsigned char x,unsigned char y);
//void lcdshow1(unsigned char x,unsigned char y);
//void lcdshow2(unsigned char x,unsigned char y);
void LcdWriteData(u8 dat);
//void speeds();     //顯示speed
//void liquid();     //顯示liquid
//void ml();
//u16 buf1[]={0,0,0,0};
//u16 buf2[]={0,0,0,0};
//u8 sp[]="speed";
u8 sp[] ="0123456789ABCDEF";        //第一行
u8 sp1[]="GIJKLMNOPQRSTUVW";        //第二行
void Lcd1602_Delay1ms(u16 c);
void LcdWriteCom(u8 com);
void LcdInit();
void main(void)
        u8 i;
        LcdInit();
/******用for循環按字節逐個寫入********/
        LcdWriteCom(0x80);        //數據指針第一行起始0x80位置
        for(i=0;i<16;i++)                //每循環一次寫一個字節數據
                LcdWriteData(sp[i]);//寫一個字節數據
        LcdWriteCom(0xc0);        //數據指針第二行起始位置0x80+0x40=0xc0
                LcdWriteData(sp1[i]);//寫一個字節數據
        while(1);
void Lcd1602_Delay1ms(u16 c)   //誤差 0us
        u8 a,b;
        for (; c>0; c--)
                for (b=199;b>0;b--)
                        for(a=1;a>0;a--);
void LcdWriteCom(u8 com)   //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_E = 1;                  //添加的
        LCD1602_E = 0;                  //添加的
}                      //等待數據穩定
void LcdWriteData(u8 dat)   //寫入數據
        Lcd1602_Delay1ms(1);   //保持時間
        LCD1602_E = 0;
        LcdWriteCom(0x01);  //顯示清零,數據指針清零
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
haoliu12138 + 6 回帖助人的獎勵!
ID:195298 發表于 2017-7-30 10:46 | 只看該作者
看硬件,看跳線帽
ID:223333 發表于 2017-7-30 11:06 | 只看該作者
找例程,試一下硬件能不能用
ID:222345 發表于 2017-7-30 11:21 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-7-30 07:57
#include     //此文 ...
哦哦,原來是這樣,謝謝啦
