查看: 12380|回復: 10
體重秤,關于HX711的AD模數轉換模塊程序問題
50黑幣
HX711驅動程序都一樣,網上例子都差不多,但是,我用的時候就是轉換不出來值來,要么出來一個固定的值不變,硬件上應該沒有問題,不知道問題出在哪里了???求解。。
最佳答案
查看完整內容
//**************************************************** //延時函數 //**************************************************** void Delay__hx711_us(void) { _nop_(); _nop_(); } //**************************************************** //讀取HX711 //**************************************************** unsigned long HX711_Read(void) //增益128 { unsigned long count; unsigned char i; ...
ID:170270 發表于 2017-7-29 13:00 | 只看該作者
//延時函數
        _nop_();
        _nop_();
//讀取HX711
        unsigned char i;
          HX711_DOUT=1;
        Delay__hx711_us();
          HX711_SCK=0;
          count=0;
          while(HX711_DOUT);
          for(i=0;i<24;i++)
                  HX711_SCK=1;
                  count=count<<1;
                HX711_SCK=0;
                  if(HX711_DOUT)
                        count++;
        HX711_SCK=1;
    count=count^0x800000;//第25個脈沖下降沿來時,轉換數據
        Delay__hx711_us();
        HX711_SCK=0;
        return(count);
ID:170270 發表于 2017-7-29 15:14 | 只看該作者
你用的什么單片機?51?
ID:203399 發表于 2017-7-29 19:49 | 只看該作者
依然是你 發表于 2017-7-29 15:19
//延時函數
用的是stc51單片機,但感覺HX711芯片不起任何作用一樣,用單步調試就一直卡在while(HX711_DOUT); 語句液晶就顯示0.00KG.
如果在前面就把HX711_DOUT置零那就會顯示一個固定值:209.71KG
ID:203399 發表于 2017-8-5 09:30 | 只看該作者
由于程序算法和電路端口原因導致變量不變
ID:401804 發表于 2018-11-20 21:14 | 只看該作者
樓主 解決了嗎
ID:401804 發表于 2018-12-2 21:03 | 只看該作者
我換了個串口就好了
ID:228755 發表于 2019-5-3 14:26 | 只看該作者
老哥,有沒有完整的程序發一個我現在也在做這個
ID:516756 發表于 2019-9-13 11:13 | 只看該作者
學習態度 發表于 2017-8-5 09:30
由于程序算法和電路端口原因導致變量不變
樓主你好,我的程序也卡在while(HX711_DOUT)里面出不來,導致讀出的數據為0。請教一下您是如何解決的呢?
ID:424390 發表于 2020-1-4 19:49 | 只看該作者
換一個串口就好了,我一開始也這樣..或者換傳感器..
ID:1128284 發表于 2025-1-6 14:34 | 只看該作者
老哥,解決了嗎?我的DIY小玩意是這個,想拿源碼學習下
