查看: 16868|回復: 13
AD7705引腳圖管腳功能與源程序等資料 16位高精度AD模塊
ID:223077 發表于 2017-7-28 21:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD7705與AD7706模塊是一個集成雙路16位ADC  自帶128倍差分放大   不需要外接運算放大電路,帶51單片機 avr stm32 stm8平臺的驅動源碼.
AD7705引腳圖:
AD7705功能方框圖:
AD7705管腳功能:
本帖附件文件列表:
AD7705_7706_en.pdf
AD7705_中文資料.pdf
AD7705雙通道16位ADC模塊_尺寸圖.pdf
AD7705雙通道16位ADC模塊_電路原理圖.pdf
TM7705_中文數據手冊.pdf
AD7705_源碼\
AD7705_AVR(網上資料).rar
AD7705_STC89C52(原創51例程).rar
AD7705_STM32F407(STM32-V5).rar
AD7705_STM8S208C8T6(STM8S-EK3).rar
tm7705_68hc11(芯片手冊中的代碼).C
一、概述
一般說明
   AD7705/ 7706 是應用于低頻測量的 2/3 通道的模擬前端。該器件可以接受直接來自傳感器的低電平的輸入信號,然后產生串行的數字輸出。利用 Σ - ∆ 轉換技術實現了 16 位無丟失代碼性能。選定的輸入信號被送到一個基于模擬調制器的增益可編程專用前端。片內數字濾波器處理調制器的輸出信號。通過片內控制寄存器可調節濾波器的截止點和輸出更新速率,從而對數字濾波器的第一個陷波進行編程。
   AD7705/ 7706 只需 2.7 ~ 3.3V 或 4.75 ~ 5.25V 單電源。 AD7705 是雙通道全差分模擬輸入, 而AD7706 是 3 通道偽差分模擬輸入,二者都帶有一個差分基準輸入。當電源電壓為 5V 、基準電壓為 2.5V 時,這二種器件都可將輸入信號范圍從 0 ~ +20mV 到 0 ~ +2.5V 的信號進行處理。還可處理 ± 20mV ~ ± 2.5V 的雙極性輸入信號,對于 AD7705 是以 AIN(-) 輸入端為參考點,而 AD7706 是COMMON 輸入端。當電源電壓為 3V 、基準電壓為1.225V 時,可處理 0 ~ +10mV 到 0 ~ +1.225V 的單極性輸入信號,它的雙極性輸入信號范圍是 ± 10mV 到 ± 1.225V 。因此, AD7705/ 7706 可以實現2/3 通道系統所有信號的調理和轉換。
  AD7705/ 7706 是用于智能系統、微控制器系統和基于 DSP 系統的理想產品。其串行接口可配置為三線接口。增益值、信號極性以及更新速率的選擇可用串行輸入口由軟件來配置。該器件還包括自校準和系統校準選項,以消除器件本身或系統的增益和偏移誤差。CMOS 結構確保器件具有極低功耗,掉電模式減少等待時的功耗至 20 μ W (典型值 ) 。AD7705/ 7706 采用 16 腳塑料雙列直插( DIP )和 16 腳寬體( 0.3 英寸) SOIC 封裝和 16 腳 TSSOP封裝。
全部資料下載地址(含pdf資料與各平臺的AD7705源碼):
AD7705模塊(雙路16位ADC)配套資料.rar (6.5 MB, 下載次數: 328)
ID:433247 發表于 2018-12-12 10:06 | 顯示全部樓層
好資料,頂一個。
ID:384438 發表于 2018-12-21 16:02 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:466086 發表于 2019-1-10 19:55 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:479515 發表于 2019-2-22 22:58 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:506839 發表于 2019-4-16 10:31 | 顯示全部樓層
下載了,好資料
ID:499116 發表于 2019-4-18 14:15 | 顯示全部樓層
感謝大佬的分享。
ID:454849 發表于 2019-4-26 09:15 | 顯示全部樓層
感謝大佬的分享。
ID:388728 發表于 2019-5-20 21:52 | 顯示全部樓層
感謝大佬的分享。
ID:313369 發表于 2019-8-7 20:30 | 顯示全部樓層
你好,我非常需要這個模塊的資料
ID:85043 發表于 2019-11-19 22:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:239055 發表于 2021-3-16 15:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問一下ad7705芯片,自帶128倍放大,是任意放大,還是說2-4-8-16-32-64-128這樣的數字放大
ID:310704 發表于 2021-5-3 14:27 | 顯示全部樓層
某一個寶上買一個模塊就會送的資料,不能用
ID:885521 發表于 2021-10-26 11:59 | 顯示全部樓層
連接89C52是不是要按照芯片手冊的電路呀,為什么出來一直都是滿的65535
