查看: 2745|回復: 0
單片機原理與應用綜合訓練指導書下載
ID:223086 發表于 2017-7-28 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機技術及應用綜合訓練指導書
電氣信息工程學院2017 年2月
目  錄
一、緒 論1
二、模擬智能傳送裝置4
三、模擬智能灌溉系統7
四、簡易溫度控制器11
五、自動窗簾14
六、簡易計算器17
七、門禁系統19
八、出租車計費器23
九、簡易電度表26
十、自動售水機29
十一、信號源的頻率、周期和脈寬的測量32
十二、附錄 電路原理圖35
一、緒 論
1 綜合訓練的目的
單片機技術及應用綜合訓練作為獨立的教學環節,是自動化及相關專業集中實踐性環節系列之一,是學習完《單片機原理及應用》課程后,并在進行相關課程設 計基礎上進行的一次綜合練習。
其目的在于加深對 MCS-51 單片機的理解,掌握單片機應用系統的設計方法; 掌握常用接口芯片的正確使用方法;強化單片機應用電路的設計與分析能力;提高 學生在單片機應用方面的實踐技能和科學作風;培育學生綜合運用理論知識解決問題的能力,力求實現理論結合實際,學以至用的原則。
學生通過查閱資料、接口設計、程序設計、安裝調試、整理資料等環節,初步掌握工程設計方法和組織實踐的基本技能;熟悉開展科學實踐的程序和辦法,為今 后從事生產技術工作打下必要的基礎;學會靈活運用已經學過的知識,并能不斷接 受新的知識,大膽發明創造的設計理念。
2 綜合訓練的要求
課程設計應充分體現“教師指導下的以學生為中心”的教學模式,以學生為認 知主體,充分調動學生的積極性和能動性,重視學生自學能力的培養。根據課程設 計具體課題安排時間,確定課題的設計、編程和調試內容,分小組進行。根據合理的進度安排,一步一步、踏踏實實地開展課程設計活動,按時完成每部分工作。課 程設計集中在教室、機房進行,每天由班長負責考勤,指導教師抽查。在課程設計 過程中,堅持獨立完成,實現課題規定的各項指標,并寫出設計報告。
3 綜合訓練教學內容
課程設計集中在二周(10 天)進行。為保證達到預計的教學任務及目的,以小 組為單位分別進行資料的收集、方案論證、電路設計、編程、調試、實驗及改進。具體進度及要求安排如下:
時間
內容
第 1 天
布置課題,落實任務,確定課題及組織形式,收集 課題相關的技術資料。
第 2 天
方案論證、分析、討論
第 3-4 天
電路設計、設計各模塊程序框圖
第 5 天
軟件設計
第 6 天
軟件設計、調試
第 7 天
調試
第 8 天
調試,整理資料、寫課程設計報告
第 9 天
寫課程設計報告
第 10 天
遞交課程設計報告、總結
4. 綜合訓練報告要求
設計報告應該包括以下主要內容:(1)課程設計目的。 (2)課程設計器材設備。包括軟件(操作系統,工具軟件等)和硬件。
(3)課程設計內容。包括系統功能、工作原理、設計思想和設計框圖等。這部 分內容請寫詳細,不要太簡單化。
(4)硬件設計。需繪出完整電路圖并對電路進行說明
(5)軟件流程圖和算法。
(6)軟件調試過程包括如何調試程序,出現什么問題,如何解決的,理論根據 是什么。
(7)源程序代碼。 (8)實驗結果分析和總結。對實驗結果進行分析,對實驗過程進行總結。 (9)附錄(參考資料及參考書列表)。提交所查閱的有關資料附件(參考書僅提
供列表即可),在網上查到的資料請注明網址。
二、模擬智能傳送裝置
訓練要求
“傳送裝置”可實現貨物重量檢測,改變裝置的傳輸方向,超重記錄及超重報警 功能,并通過霍爾傳感器實現物品計數功能。“傳送裝置”的硬件電路主要由單片機 控制電路、數碼管顯示電路、模數轉換電路、EEPROM 存儲電路、按鍵控制電路、 霍爾傳感器電路、蜂鳴器及繼電器電路組成。
具體要求如下:
1.    重量測量及顯示單元
通過 A/D  檢測電路,檢測電位器 Rb2  輸入的電壓信號,模擬“貨物”的重量; 假定 Rb2 輸入的電壓信號與“貨物”重量具有線性關系,電壓為 2.5V 時,貨物重量為 500kg;電壓為 0V時,“傳送裝置”空載。通過 4 位共陽數碼管顯示當前“貨
物”重量、2 位共陽極數碼管顯示當前“貨物”數量。如圖 2-1 所示。
0
5
5
0
7
8
重量
熄滅
計數值
圖 2-1  工作顯示界面
2.    按鍵控制單元
獨立按鍵 S7 為模式切換按鍵,具體模式為:工作模式、設定模式、讀取模 式。
2.1 工作模式
獨立按鍵 S4  設定為啟動/停止按鍵;當 S4  按下后,繼電器接通,“傳送裝置”
啟動;再次按下“傳送裝置”停止,繼電器關斷。同時保存計件數值到 EEPROM
中。
獨立按鍵 S5 設定為正向/反向傳送控制按鍵;S5  在“傳送裝置”啟動后才被 使能,當 S5 按下后,發光二極管從 L1 到 L8 以 0.5 秒為間隔依次循環點亮,“傳 送裝置”開始正向傳送“貨物”;再次按下發光二極管從 L8  到 L1  以 0.5  秒為間 隔依次循環點亮,“傳送裝置”開始反向傳送“貨物”;
2.2 讀取數據模式
獨立按鍵 S6  用于讀取存放于 EEPROM中記錄的下一個超重數據。共計 20 個 數據循環顯示,顯示格式如圖 2-2所示。
獨立按鍵 S5 用于對貨物計數值進行清零。
0
5
5
0
0
5
  熄滅
超重數據
  熄滅
  記錄的序號
圖 2-2  工作顯示界面
2.3 重量閥值設定模式
獨立按鍵S4 為“+1”鍵位,S5 為“-1”鍵,S6 為確認鍵。如圖 2-3所示,按 下確認鍵后,返回到工作模式。
7
5
0
熄滅
  重量閥值
圖 2-3  閥值設定界面
3.    超重報警單元
設定“傳送裝置”額定載重為 750kg,若“貨物”重量超出此額定值,傳送裝 置自動停止(繼電器斷開、所有發光二極管熄滅),蜂鳴器開始報警;“貨物”重量 小于額定載重后,傳送裝置自動恢復到工作狀態(繼電器接通、發光二極管重新循環點亮),同時關閉蜂鳴器報警。
4.    超重記錄單元
當“傳送裝置”載重超過額定載重后,自動將 A/D  轉換后的結果保存 EEPROM 中(20 個數據),若“貨物”重量未發生變化,僅存儲一次測量結果。數據存儲格 式如圖 2-4 所示:
地址
  0x00
  0x01
  0x02
  0xFF
數據
  記錄 1
  記錄 2
  記錄 3
圖 2-4  數據存儲格式
5.    計數單元
正向傳送時,檢測到貨物,則計數值加1;反向傳送時,檢測到貨物,則計數值減 1;其他情況維持計數值不變。
6.    系統初始狀態說明 系統上電后,自動檢測當前“貨物”重量,并通過數碼管顯示;“傳送裝置”處
于停止狀態(繼電器斷開),此時系統不能夠自動恢復到工作狀態(繼電器接通)。
注:系統通過 EEPROM 存儲重量閾值和計件值。掉電重啟后,數據維持上次設定值和計件值不變。
三、模擬智能灌溉系統
訓練要求
要求“模擬智能灌溉系統”能夠實現土壤濕度測量、土壤濕度和時間顯示、濕 度閾值設定及存儲等基本功能。通過電位器Rb2  輸出電壓信號,模擬濕度傳感器 輸出信號,再通過 A/D 采集完成濕度測量功能;通過 DS1302 芯片提供時間信息; 通過按鍵完成灌溉系統控制和濕度閾值調整功能,通過 LED 完成系統工作狀態指示功能。系統硬件電路主要由單片機控制電路、顯示單元、ADC 采集單元、RTC  單 元、EEPROM  存儲單元、繼電器控制電路及報警輸出電路組成,具體要求如下:
1.    系統工作及初始化狀態說明
1.1 自動工作狀態,根據濕度數據自動控制打開或關閉灌溉設備,以 L1 點亮指 示;
1.2 手動工作狀態,通過按鍵控制打開或關閉灌溉設備,以 L2 點亮指示;
1.3 定時工作狀態,根據設定時間自動控制打開或關閉灌溉設備,以 L3 點亮指 示;
1.4  系統上電后處于自動工作狀態,系統初始濕度閾值為 EEPROM 中的保存值, 此時若濕度低于設定閥值,灌溉設備自動打開,達到 設定閥值后,灌溉設備自動關閉;
1.5 灌溉設備打開或關閉通過繼電器工作狀態模擬。
2.    數碼管單元 當前時間及濕度數據顯示格式如下圖所示:
0
  8.
3
0
0
5
  時(8 時)
  分(30 分)
  分隔符
  濕度(5%)
圖 3-1  顯示界面
3.    報警輸出單元
系統工作于手動工作狀態下時,若當前濕度低于濕度閾值,蜂鳴器發出提示音, 并可通過按鍵 S6 關閉提醒功能。
4.    功能按鍵
4.1 按鍵 S7 設定為系統工作模式或顯示界面切換按鍵;具體如下:手動模式、 自動模式、定時灌溉模式(設定灌溉裝置啟動/停止時間)、閥值設定界面,實時顯 示界面(時間、當前濕度)。
4.2 手動工作模式下按鍵 S6、S5、S4 功能設定如下:
按下 S6 關閉蜂鳴器提醒功能,再次按下S6 打開蜂鳴器提醒功能,如此循環;
S5 功能設定為打開灌溉系統;
S4 功能設定為關閉灌溉系統。
4.3 自動工作模式下按鍵 S6、S5、S4  功能設定如下:
S6 功能設定為濕度閾值調整按鍵,按下 S6  后,進入濕度閾值調整界面(如圖
3-2 所示),此時按下 S5 為濕度閾值加 1,按下 S4 濕度閾值減 1,再次按下 S6 后, 系統將新的濕度閾值保存到 EEPROM  中,并退出濕度閾值設定界面,并返回圖 3-1 所示界面。
8
  8.
8
8
0
5
熄滅
熄滅
  分隔符
  濕度閥值(5%)
圖 3-2 濕度閥值設定界面
4.4 定時灌溉模式下按鍵 S6、S5、S4  功能設定如下:
S6 為設置開啟時間、關閉時間、確認設置三種功能的切換鍵;
首次按下 S6,進入圖 3-3所示界面,再次按下,開始時間四個數碼管以 0.5 秒間 隔閃爍,此時通過按鍵 S5,S4 進行時間調整;第三次按下S6,開啟時間數碼管停 止閃爍,關閉時間數碼管以 0.5 秒間隔閃爍,此時通過按鍵 S5,S4 進行時間調整; 第四次按下 S6,為確認設置,此時將設定的開機與關機時間存入 EEPROM中,并 返回工作狀態界面(圖3-1).
S5 為數值 時+ 1 鍵;0-23之間循環設置;
S4 為數值 分+1 鍵;0-59 之間循環設置。
0
  8.
3
  0    .
0
8.
3
5
開啟時間
關閉時間
圖 3-3 定時時間設定界面
5.    實時時鐘
“模擬智能灌溉系統”通過讀取DS1302  時鐘芯片相關寄存器獲得時間,DS1302
芯片時、分、秒寄存器在程序中設定為系統進行初始化設定,時間為 08 時 30  分。
6.    濕度檢測單元
以電位器 Rb2 輸出電壓信號模擬濕度傳感器輸出信號,且假定電壓信號與濕
度成正比例關系 H  濕度 = KV Rb2  (K  為常數),Rb2  電壓輸出為 5V 時對應濕
度為 99%。
7.    EEPROM 存儲單元
系統通過 EEPROM  存儲濕度閾值、開啟時間、關閉時間。掉電重啟后,數據 維持上次設定值不變。
四、簡易溫度控制器
訓練要求
設備按照 1 秒時間間隔自動采集溫度數據,并具有數碼管實時顯示時間、溫度, 自動調節溫度等功能,系統硬件部分主要由按鍵電路、電源供電電路、RTC 時鐘、 傳感器電路和顯示電路,直流電機、繼電器等組成。具體要求如下:
1.    數碼管顯示
設備上電后,自動進入時鐘顯示界面(圖 4-1)并開始采集溫度。
0
8.
3
0
2
2 .
3
  時(8 時)
  分(30 分)
  分隔符
實時溫度
圖 4-1. 時鐘顯示界面
要求:時鐘顯示界面下,時間小數點以 0.5秒為間隔閃爍,溫度值小數點一直點亮。
2.    溫度檢測功能
使用 DS18B20  溫度傳感器完成溫度測量功能。
3.    溫度控制功能 具體要求如下:
(1)獨立按鍵 S7切換自動工作狀態(L1 點亮)、手動工作狀態(L2 點亮)、定 時工作狀態(L3 點亮)。
(2)自動工作狀態下,首次按下 S6 進入溫度閥值設置界面(圖 4-2),按鍵S5
為溫度閥值+鍵,按鍵 S4 為溫度閥值-鍵,再次按下 S6為確認鍵,此時進入時鐘顯
示界面(圖 4-1),若溫度低于閥值,繼電器接通,直流電動機關閉,若溫度高于閥
值,則直流電機啟動,繼電器關斷。
2
3
熄滅
  溫度閾值
圖 4-2  溫度閾值設定界面
(3)手動工作狀態下,S6 為啟動/停止直流電機按鍵;S5 為啟動/停止繼電器按 鍵。 此時界面為圖 4-1.
(4)定時工作狀態下,S6 為設置開啟時間、關閉時間、確認設置三種功能的切換鍵;在設置時間內自動打開直流電機。
首次按下 S6,進入圖 4-3所示界面,再次按下,開始時間四個數碼管以 0.5 秒間 隔閃爍,此時通過按鍵 S5,S4 進行開啟時間調整;第三次按下S6,開啟時間數碼 管停止閃爍,關閉時間數碼管以 0.5秒間隔閃爍,此時通過按鍵 S5,S4 進行關閉時 間調整;第四次按下 S6,為確認設置,此時將設定的開機與關機時間存入 EEPROM 中,并返回工作狀態界面(圖 4-1).
S5 為數值 時+1 鍵;0-23 之間循環設置;
0
  8.
3
  0    .
0
8.
3
5
  開啟時間
關閉時間
圖 4-3  定時時間設定界面
4. RTC
使用 DS1302  時鐘芯片完成 RTC  的相關功能。
5.    設備工作模式說明
(1)默認 RTC  時間:23 時 59  分 50  秒;
(2)默認溫度數據采集間隔為 1  秒;
(3)設備處在不同的顯示界面下,與該界面無關的按鍵操作無效;
6.    EEPROM 存儲單元
系統通過 EEPROM  存儲溫度閾值、開啟時間、關閉時間。掉電重啟后,數據維持上次設定值不變。
五、自動窗簾
訓練要求
設備按照 1 秒時間間隔自動采集光線亮度數據,并具有數碼管實時顯示時間、 亮度,打開或關閉窗簾等功能,系統硬件部分主要由按鍵電路、電源供電電路、傳感器電路和顯示電路,步進電機等組成。具體要求如下:
1.    數碼管顯示
設備上電后,自動進入時鐘顯示界面(圖 5-1)并開始采集亮度。
0
8.
3
0
1
2
3
  時(8 時)
  分(30 分)
  分隔符
  實時亮度
圖 5-1. 時鐘顯示界面
要求:時鐘顯示界面下,時間小數點以0.5 秒為間隔閃爍。
2.    亮度檢測功能
使用光敏電阻結合 A/D 轉換模塊完成亮度測量功能。
3.    窗簾控制功能 具體要求如下:
(2)自動工作狀態下,按下按鍵 S5 進入日期顯示界面,如圖 5-2所示,再次按 下回到時鐘顯示界面圖5-1;首次按下 S6 進入亮度閥值設置界面(圖 5-3),按鍵
S5 為亮度閥值+鍵,按鍵 S4 為亮度閥值-鍵,再次按下 S6 為確認鍵,此時將設定閾
值存入 EEPROM 中,并進入時鐘顯示界面(圖 5-1),若亮度低于閥值,步進電機正傳(窗簾打開),若亮度高于閥值,則步進電機反轉(窗簾關閉)。
  2    0    1    7 .
  0    3  .
  0 8
2017 年
3 月
8 日
圖 5-2  日期顯示界面
1
2
3
熄滅
  亮度閾值
圖 5-3  溫度閾值設定界面
(3) 手動工作狀態下,S6 為啟動/停止步進電機正轉按鍵;S5 為啟動/停止步進 電機反轉按鍵。 此時界面為圖 5-1。
(4) 定時工作狀態下,S6 為設置開啟時間、關閉時間、確認設置三種功能的切 換鍵;在設置時間內自動打開步進電機正傳(窗簾打開),其它時間步進電機反轉(窗簾關閉)。
首次按下 S6,進入圖 5-4所示界面,再次按下,開始時間四個數碼管以 0.5 秒間 隔閃爍,此時通過按鍵 S5,S4 進行開啟時間調整;第三次按下S6,開啟時間數碼 管停止閃爍,關閉時間數碼管以 0.5秒間隔閃爍,此時通過按鍵 S5,S4 進行關閉時 間調整;第四次按下 S6,為確認設置,此時將設定的開機與關機時間存入 EEPROM 中,并返回工作狀態界面(圖 5-1)。
S4 為數值 分+1 鍵;0-59之間循環設置。
0
  8.
3
  0    .
0
8.
3
5
  開啟時間
關閉時間
圖 5-4  定時時間設定界面
注:進入三種工作狀態后,以 S4 按鍵模擬限位開關,用于停止步進電機。
4.    設備工作模式說明
(1)默認日期與時間為:2017 年 3 月 08日 08 時 30  分 50  秒;
(2)默認亮度度數據采集間隔為 1 秒;
5.    EEPROM 存儲單元
系統通過 EEPROM  存儲亮度閾值、當前的年月日時分、開啟時間、關閉時間。 掉電重啟后,數據維持上次設定值不變。
六、簡易計算器
訓練要求
設備要求具有加、減、乘、除的 3 位數運算功能、數字鐘和秒表功能。系統硬 件部分主要由矩陣鍵盤(4*4)電路、E2PROM、蜂鳴器、電源供電電路和液晶顯示
(LCD1602)電路等組成。具體要求如下:
1.  定義一個模式切換按鍵 K15,由 K15 切換當前模式(計算器模式、數字鐘模式、秒表模式)。
1.1 計算器模式
計算器的按鍵由 K0--K9(0--9),K10(退格)、K11(清零)、K12(等于) 和 K13(加、減、乘、除)組成,實現最高 3 位數的加、減、乘、除運算, 顯示格式如圖 6-1所示
123*100
=12300
圖 6-1. 運算顯示界面
退格鍵用于刪除當前輸入的數字或者運算符,清零鍵用于清除運算過程中的公 式和結果,等于鍵用于確認輸入完成,進行運算并顯示結果。
注:運算符按鍵 K13實現加、減、乘、除的輸入,即當 K13按下一次為“+”,在兩秒內 再次按下切換為“—”,以此類推。若超過兩秒即為當前的運算符。
1.2  數字鐘模式 要求實現年、月、日、時、分、秒的顯示,能夠自動計算閏年和大小月,并
具備整點報時及鬧鐘功能。可以通過按鍵設置當前時間、鬧鈴開關以及鬧鈴時間。
所有設置完成按確認鍵后,將設置值保存到E2PROM 中。格式如圖 6-2 所示。
2017               —         03               —        28
08:30:50(當前時間)       09:30(鬧鈴時間)
圖 6-2 時鐘顯示界面
注:整點報時為當前幾時,則蜂鳴器響幾次。鬧鈴時間到,則蜂鳴器以一秒為間隔發出 鬧鈴聲,持續一分鐘,可用按鍵提前停止鬧鈴。要求保存當前時間及鬧鈴時間到 E2PROM中, 每次開機后,恢復年、月、日、時、分以及鬧鈴時間的值。
1.3 秒表模式 要求設置啟動按鍵、記錄按鍵、停止按鍵、查詢按鍵和清零鍵。 啟動按鍵          按下該鍵秒表開始計時,此時顯示界面如圖 6-3 所示:
時(2位):分(2位):秒(2 位):千分秒(3 位)
00(記錄個數)
圖 6-3 秒表工作界面
記錄按鍵  按下一次記錄一個時間,秒表繼續工作,再次按下記錄第二個時間, 以此類推,最多記錄 10 個時間;
停止按鍵  按下該鍵則停止計時。
查詢按鍵  按下該鍵可以查看已記錄的時間。具體顯示格式如圖 6-4 所示。
00(第幾個記錄)
時(2 位):分(2 位):秒(2 位):千分秒(3 位)
圖 6-4 秒表查詢界面
清零鍵    按下該鍵則所有顯示清零,即可重新進行計時。
七、門禁系統
訓練要求
“門禁系統”主要有兩種工作模式:
模式 1:7:00—22:00  為自動門狀態,該狀態下門的開和關是通過超聲波測距來的測距來控制,當測到的距離小于 30mc  時門就開,門開 5 秒后自動關閉。
模式 2:22:00—7:00  密碼門狀態,門的開是通過輸入正確的密碼來起動,門開啟后 5  秒后自動關閉,密碼輸入錯誤達到3  次時則通過蜂鳴器來報警 3 秒。
系統框圖如下:
完整的word格式文檔51黑下載地址(共45頁):
2017單片機原理與應用綜合訓練指導書XV2 20170526.pdf (663.08 KB, 下載次數: 9)
