查看: 5161|回復: 1
基于藍牙無線通訊srtp的風扇控制單片機源碼
原來做過一個電風扇的控制。附件里面包括單片機源代碼?蓪崿F用手機對風扇的速度進行控制。
所需要的元件包括藍牙模塊2個,單片機一塊,風扇一臺,自己的手機一部?刂齐娐肥亲约河脛觿影搴附拥模胱约簞邮肿龅呐笥芽梢援婸CB。
自己原創,還請多多指教。
  1. #include <REG52.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "ds18b20.h"        //引入DS18B20頭文件
  4. sbit k1 = P0^2; //         P2^0;
  5. sbit k2 = P0^3; //P2^1;
  6. sbit k3 = P0^5;//        P2^2;
  7. sbit k4 = P1^4;
  8. sbit k5 = P2^4;
  9. unsigned char UART_buff,n,s,miao,fen,shi,m,miao1,fen1,shi1,x,chart,i;
  10. unsigned char ly_dis[4];//定義顯示緩沖區
  11. char ltemp;
  12. bit New_rec = 0, Send_ed = 1, Money = 0;
  13. void wendu(void);
  14. //----------------------------------------------
  15. void Delay10ms()                //@11.0592MHz
  16. {
  17.         unsigned char i, j;
  18.         i = 108;
  19.         j = 145;
  20.         do
  21.         {
  22.                 while (--j);
  23.         } while (--i);
  24. }
  25. void init()
  26. {
  27.         TMOD=0X01;                                //設置定時器0為模式一,即16位計算模式
  28.         TH0=(65536-36660)/256;        //給計數寄存器賦值,50毫秒時間
  29.         TL0=(65536-36660)%256;
  30. //        EA=1;                //開啟總中斷
  31.         ET0=1;                //開啟定時器0中斷
  32.         TR0=1;                //啟動定時器0
  33. }
  34. void main (void)
  35. {          k4 =0;
  36.     init();
  37.     SCON = 0x50;   //串口方式1, 8-n-1, 允許接收.
  38.     TMOD = 0x20;   //T1方式2
  39.     TH1 = 0xFD;   // [url=]//9600bps@11.0592MHz[/url]
  40.     TL1 = 0xFD;
  41.     TR1 = 1;
  42.     ES  = 1;       //開中斷.
  43.     EA  = 1;
  44.         k4=1;
  45.         n=0;m=0;miao1=0; x=0;
  46.     while(1)  {
  47.                         if((UART_buff == 1)&&(New_rec == 1)){  n++;New_rec = 0;k4=1;                    //不限時三個擋位的控制
  48.                                                       switch(n) {
  49.        case 1:k1=0; k2=1; k3=1; break;
  50.        case 2:k1=1; k2=0; k3=1; break;
  51.        case 3:k1=1; k2=1; k3=0;n=0; break;
  52.        // case 4:k1=1; k2=1; k3=1;  break;
  53.        }        }
  54.                                  else if((UART_buff == 2)&&(New_rec == 1)){  New_rec = 1;miao1=0;k4=1;chart=1;   //定時30分鐘的控制
  55.        while(miao1<30)
  56.        { if((UART_buff == 2)&&(New_rec == 1)){  x++;New_rec = 0;
  57.        switch(x) {
  58.        case 1:k1=0; k2=1; k3=1; break;
  59.        case 2:k1=1; k2=0; k3=1; break;
  60.        case 3:k1=1; k2=1; k3=0;x=0; break;
  61.        //        case 4:k1=1; k2=1; k3=1; k4=0; break;
  62.        }         }
  63.        else if((UART_buff == 6)&&(New_rec == 1)){k1=1; k2=1; k3=1; x=0;k4=0;miao1=40;}
  64.        }
  65.        k1=1; k2=1; k3=1; x=0;
  66.        }
  67.                            else if((UART_buff == 3)&&(New_rec == 1)){  New_rec = 1;fen1=0;k4=1;chart=1;   //定時1個小時的控制
  68.        while(fen1<2)
  69.        { if((UART_buff == 3)&&(New_rec == 1)){  x++;New_rec = 0;
  70.        switch(x) {
  71.        case 1:k1=0; k2=1; k3=1; break;
  72.        case 2:k1=1; k2=0; k3=1; break;
  73.        case 3:k1=1; k2=1; k3=0;x=0; break;
  74.        //        case 4:k1=1; k2=1; k3=1; k4=0; break;
  75.        }
  76.        }
  77.        else if((UART_buff == 6)&&(New_rec == 1)){k1=1; k2=1; k3=1; x=0;k4=0;fen1=40;}
  78.        }
  79.        k1=1; k2=1; k3=1; x=0;
  80.        }
  81.                            else if((UART_buff == 4)&&(New_rec == 1)){  New_rec = 1;fen1=0;k4=1;           //定時兩個小時的控制
  82.        while(fen1<5)
  83.        { if((UART_buff == 4)&&(New_rec == 1)){  x++;New_rec = 0;
  84.        switch(x) {
  85.        case 1:k1=0; k2=1; k3=1; break;
  86.        case 2:k1=1; k2=0; k3=1; break;
  87.        case 3:k1=1; k2=1; k3=0;x=0; break;
  88.        //case 4:k1=1; k2=1; k3=1; x=0;k4=0;Delay10ms();Delay10ms();Delay10ms(); break;
  89.        }         }
  90.        else if((UART_buff == 6)&&(New_rec == 1)){k1=1; k2=1; k3=1; x=0;k4=0;fen1=40;}
  91.        }
  92.        k1=1; k2=1; k3=1; x=0;
  93.        }
  94.                                 else if((UART_buff == 5)&&(New_rec == 1)){  New_rec = 0;k4=1;i=1;                     //溫度自動控制的三個擋位
  95.        while(i){         if((UART_buff == 6)&&(New_rec == 1)){New_rec = 0;k1=1; k2=1; k3=1;k4=0;i=0;}
  96.        else if((ly_dis[1]==2)&&(ly_dis[2]<=5)){k1=0; k2=1; k3=1;}
  97.        else if((ly_dis[1]==2)&&(ly_dis[2]>5)){k1=1; k2=0; k3=1;}
  98.        else if((ly_dis[1]==3)&&(ly_dis[2]>=0)){k1=1; k2=1; k3=0;}
  99.        else {k1=1; k2=1; k3=1;k4=1;}
  100.        }
  101.        }
  102.                                  else   if((UART_buff == 6)&&(New_rec == 1)){New_rec = 0;k1=1; k2=1; k3=1;k4=0;i=0;}
  103.                }
  104. }
  105. //----------------------------------------------
  106. void ser_int (void) interrupt 4
  107. {
  108.     if(RI == 1) {  //如果收到.
  109.       RI = 0;      //清除標志.
  110.       New_rec = 1;
  111.       UART_buff = SBUF;  //接收.
  112.     }
  113.     /*else  {        //如果送畢.
  114.       TI = 0;      //清除標志.
  115.       Send_ed = 1;
  116.     }                          */
  117. }
  118. void wendu(void)
  119. {
  120.
  121.                         ltemp=tmp()/16;                //得到十進制溫度值,因為DS18B20可以精確到0.0625度,這里取整數顯示
  122.                         if(ltemp<0){                //判斷第一位顯示整數還是負號
  123.                                 ly_dis[0]=0xbf;
  124.                                 ltemp=0-ltemp;
  125.                         }
  126.                         else
  127.                         ly_dis[0]=ltemp/100;//顯示百位值
  128.                         ltemp=ltemp%100;
  129.                         ly_dis[1]=ltemp/10;        //顯示溫度十位值
  130.                         ly_dis[2]=ltemp%10;        //顯示溫度個位值
  131.                         ly_dis[3]=10;                //最后一位顯示一個C單位
  132. }
  133. //中斷函數,關鍵字"interrupt" , 這是C語言的中斷函數表示法,1表時定地器0
  134. void timer() interrupt 1
  135. {
  136.         TH0=(65536-36660)/256;        //重新賦值50毫秒中斷
  137.         TL0=(65536-36660)%256;
  138.         s++;                                //比較精確的脈沖輸出,50MS翻轉一次,即1秒中閃爍10次,
  139. ……………………
  140. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
藍牙控制.zip (36.17 KB, 下載次數: 31)
ID:318114 發表于 2018-4-29 19:41 | 只看該作者
請問你這個控制電路的電路圖有嗎
