查看: 6950|回復: 5
關于用icl7135制造數字電壓表
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 80%)
ID:196546 發表于 2017-7-28 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原先是這樣子的
只能測0-2v的電壓  如1.9999v  能顯示到0.1mv
我想測0-4伏的電壓,其中2-4v的仍然要顯示到0.1mv,  輸入要經電阻分壓衰減一倍,還有加上MCU,可惜不太會編程。
在網上又找到了這個自制4位半電壓表的:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-91245-1.html
和我需要的不太一樣,功能程序也好多。
誰能給我份原理圖+程序,參考研究下
別的ad的原理圖+程序也許。不需要太多功能 能測0-4v,誤差在1mv內,至少顯示到0.1mv
ID:82765 發表于 2017-7-30 22:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:415299 發表于 2019-1-17 16:57 | 顯示全部樓層
樓主找到的那位大神的電壓表做的挺好的,可以參考
ID:712493 發表于 2021-7-13 22:10 | 顯示全部樓層
樓主好像不行吧 滿量程是20000  你要滿量程是40000
ID:81196 發表于 2021-7-15 13:57 | 顯示全部樓層
分壓測試的話,分壓電阻的精度也無法滿足你這么高的要求,最好是換個量程內的萬用表再行測量吧
ID:883242 發表于 2021-7-15 14:29 | 顯示全部樓層
7135太老了,元件也不好找,特別是4腳那個電容,能找到線性誤差1個字的非常不容易。
反正是接單片機,換國產的24位Sigma-Delta ADC好了,天微、芯海、海芯都有,才兩三塊錢。
