查看: 8519|回復: 5
51單片機尋跡小車四電機驅動 4紅外探頭 驅動程序
ID:222679 發表于 2017-7-27 09:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本程序基于STC89C52RC
晶振11.0592MHZ
四電機驅動
4紅外尋跡探頭
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <math.h>
  4. sbit IN1=P1^0; //IN0-3接入第一個L298N驅動模塊的IN1-4
  5. sbit IN2=P1^1;
  6. sbit IN3=P1^2;
  7. sbit IN4=P1^3;
  8. sbit IN5=P1^4; //IN4-7接入第二個L298N驅動模塊的IN1-4
  9. sbit IN6=P1^5;
  10. sbit IN7=P1^6;
  11. sbit IN8=P1^7;
  12. sbit ENA1=P2^4;        //第一個L298N驅動模塊ENA
  13. sbit ENB1=P2^5;        //第一個L298N驅動模塊ENB
  14. sbit ENA2=P2^6;        //第二個L298N驅動模塊ENA
  15. sbit ENB2=P2^7;        //第二個L298N驅動模塊ENB
  16. sbit Left_1_led = P2^0;  //尋跡模塊接口第一路輸出信號,即OUT1
  17. sbit Right_1_led = P2^1; //尋跡模塊接口第二路輸出信號,即OUT2
  18. sbit Left_2_led = P2^2;  //尋跡模塊接口第三路輸出信號,即OUT3
  19. sbit Right_2_led = P2^3; //尋跡模塊接口第四路輸出信號,即OUT4
  20. #define uchar unsigned char
  21. #define uint  unsigned int
  22. #define Left_go      {IN1=1,IN2=0,IN3=1,IN4=0;}  //左邊兩個電機向后轉
  23. #define Left_back    {IN1=0,IN2=1,IN3=0,IN4=1;}  //左邊兩個電機向前轉
  24. #define Left_Stop    {IN1=0,IN2=0,IN3=0,IN4=0;}  //左邊兩個電機停轉
  25. #define Right_go     {IN5=1,IN6=0,IN7=1,IN8=0;}  //右邊兩個電機向前轉
  26. #define Right_back   {IN5=0,IN6=1,IN7=0,IN8=1;}  //右邊兩個電機向后轉
  27. #define Right_Stop   {IN5=0,IN6=0,IN7=0,IN8=0;}  //右邊兩個電機停轉
  28.
  29. uchar t=0;         // 中斷計數器
  30. uchar m1=0; // 電機1速度值
  31. uchar m2=0; // 電機2速度值
  32. uchar tmp1,tmp2; // 電機當前速度值
  33. uchar vn=50;
  34. void run(void);   //前進
  35. void back(void);  //后退
  36. void left(void);  //左轉
  37. void right(void); //右轉
  38. void stop(void);  //停止
  39. void TIM0_Init(void);  //配置定時器0
  40. void motor(uchar index, char speed); //電機調速
  41. void track(void);  //循跡函數
  42. void delay(unsigned int xms);        //延時函數 輸入1000 則延時1000ms
  43. void main()
  44. {
  45.         TIM0_Init();
  46.         motor(1,45);   //左邊兩馬達速度調為(100%-45%)*全速
  47.         motor(2,45);   //右邊兩馬達速度調為(100%-45%)*全速
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 track();   //循跡
  51.           }
  52. }
  53. void run(void)  //前進
  54. {
  55.         Left_go;
  56.         Right_go;
  57. }
  58. void back(void)        //后退
  59. {
  60.         Left_back;
  61.         Right_back;
  62. }
  63. void left(void)        //左轉
  64. {
  65.         Left_back;
  66.         Right_go;
  67. }
  68. void right(void) //右轉
  69. {
  70.         Left_go;
  71.         Right_back;
  72. }
  73. void stop(void) //停止
  74. {
  75.         Left_Stop;
  76.         Right_Stop;
  77. }
  78. /*                      紅外對射管分布        */
  79. /*   Left_1_led    Left_2_led     Right_2_led==1    Right_1_led==1  */
  80. void track(void)
  81. {
  82.         if((Left_2_led==1&&Right_2_led==1))    //中間兩路同時檢測到黑線 前進
  83.         {
  84.                 run();
  85.         }
  86.         else          //當中間兩路未同時檢測到黑線時,若↓ ↓ ↓
  87.         {
  88.                 if(Right_1_led==1|Right_2_led==1)     //右邊檢測到黑線 右轉
  89.                 {
  90.                         right();
  91.                 }
  92.                   if(Left_1_led==1|Left_2_led==1)      //左邊檢測到黑線 左轉
  93.                   {
  94.                            left();
  95.                   }
  96.                   if(Right_1_led==0&&Right_2_led==0&&Left_2_led==0&&Left_1_led==0)  //四路信號同時沒檢測到黑線
  97.                   {
  98.                            stop();
  99.                   }
  100.         }
  101. }
  102. void motor(uchar index, char speed)
  103. {
  104.         if(speed>=-100 && speed<=100)
  105.         {
  106.                 if(index==1) // 電機1的處理
  107.                 {
  108.                         m1=abs(speed); // 取速度的絕對值
  109.                 }
  110.                 if(speed<0) // 速度值為負則反轉
  111.                 {
  112.                         IN1=0;
  113.                         IN5=0;
  114.                         IN2=1;
  115.                         IN6=1;
  116.                 }
  117.                 else // 不為負數則正轉
  118.                 {
  119.                 IN1=1;
  120.                 IN5=1;
  121.                 IN2=0;
  122.                 IN6=0;
  123.                 }
  124.         }
  125.         if(index==2) // 電機2的處理
  126.         {
  127.                 m2=abs(speed); // 電機2的速度控制
  128.         }
  129.         if(speed<0) // 電機2的方向控制
  130.         {
  131.                 IN3=0;
  132.                 IN7=0;
  133.                 IN4=1;
  134.                 IN8=1;
  135.         }
  136.         else
  137.         {
  138.                 IN3=1;
  139.                 IN7=1;
  140.                 IN4=0;
  141.                 IN8=0;
  142.         }
  143. }
  144. void TIM0_Init(void)
  145. {
  146.         TMOD=0x02; // 設定T0的工作模式為2
  147.         TH0=0x9B; // 裝入定時器的初值
  148.         TL0=0x9B;
  149.         EA=1; // 開中斷 */
  150.         ET0=1; // 定時器0允許中斷
  151.         TR0=1; // 啟動定時器0
  152.         motor(1,40);
  153.         motor(2,40);
  154. }
  155. ……………………
  156. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
4WD C語言.doc (33.5 KB, 下載次數: 77)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:623518 發表于 2019-10-13 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享
ID:598289 發表于 2019-11-24 19:40 | 只看該作者
贊啊,nice,感謝大佬,
ID:680274 發表于 2020-1-8 09:09 | 只看該作者
你的程序里沒有用到延時函數啊
ID:680274 發表于 2020-1-8 09:16 | 只看該作者
你的晶振是多大的?
謝謝分享
