查看: 2495|回復: 2
關于STC單片機最小系統復位哪種方案比較好
ID:221909 發表于 2017-7-26 16:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手小白剛接觸,網上找資料想自己做一個5A60S2的最小系統,有的原理圖上有復位電路有的沒有,還有的只通過一個電阻直接接地,再有就是RST2有的連接電源了,有的沒連接,請教高手哪種方案比較好?最好給分析下這幾種接法的優缺點,謝謝
ID:213173 發表于 2017-7-27 10:28 | 只看該作者
沒有誰好的問題,只有誰最合適,新型STC單片機提供多種復位方案,按需要選擇。
ID:206424 發表于 2017-7-28 10:24 | 只看該作者
你的這個問題是關于單片機最小系統有沒有完全接入的問題,如果按正規的接法是所用的引腳(出掉P0—P3  32個IO口)都按照正常工作接好,但有的部分是可有可無的,我之前做過一個電路,它的最小系統我只接了一個晶振和兩個電容(就是產生時鐘那一部分),結果電路運行完全正常。所以這個問題我覺得不用太糾結
