查看: 3187|回復: 2
軟件濾波具體該如何使用
ID:186618 發表于 2017-7-25 11:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網上搜了一下,都是軟件濾如何使用波算法,但是搬到程序中卻不知道如何使用,請大神指教
ID:123289 發表于 2017-7-26 09:24 | 只看該作者
方案很多,不一而論。
舉個例子告訴你其中的一種:
測量一個直流電壓,可是里面混有50Hz交流成分。以下是濾除50Hz交流成分的方案。
均勻每2ms采樣一次,共采50次。求和再平均。
道理:2ms采50次是100ms,正好是50Hz交流電的周期20ms的整數倍,而正弦波在一個周期中的平均值是=0的,所以50Hz交流電成分變成了0,剩下的只有直流成分了。
ID:123289 發表于 2017-7-26 10:23 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2017-7-26 13:46 編輯
某信號是50Hz與60Hz混在一齊正弦波信號,如何測量各自的電壓大小?
這里只介紹從中取出50Hz成分的方案,60Hz的請樓主自己仿效。
方案及說明:
1、每1ms采樣一次。(采樣間隔越小,誤差越小。以1ms為例便于說明)
2、50Hz的周期是20ms,半周期是10ms。如果采樣20、40、60、80次……則總和必是0;如果采樣10、30、50、70次……則總和必是半個波的和。其值在-VR至+VR之間變化。
如果采樣正好從過0點開始以后變正,則正好采到半個正波,這時和=正半波的平均值:VR。這時可以算出它的有效值,最大值……。
如果采樣正好從過0點開始以后變負,則正好采到半個負波,這時和=負半波的平均值:-VR。這時也可以算出它的有效值,最大值……。
結論:取樣次數:20K+10(次),K=整數。目的:取到半個波平均值。
3、同理對60Hz的周期,如果采樣次數=16.666666*J次時,J=整數。目的:取到整個波,其平均值=0。
令:20K+10=16.666666*J。取J=3,則K=2。目的:取到同時滿足2、3、的采樣數量公倍數。
可取:采樣50次。
4、采樣50次求和后:
對于50Hz的信號來說將得到一個半波電壓值,但這個值不確定,會從-VR至+VR變化。
對于60Hz的信號來說將得到的是正弦波的整數電壓值,這個值一定=0。
5、改進一下,多采一個50Hz的周期:采樣70次。進行10次求和統計:
第一次:從1-50求和,統計其中的50次采樣值!
第二次:從2-52求和,統計其中的50次采樣值!
第三次:從3-53求和,統計其中的50次采樣值!
第二十次:從21-70求和,統計其中的50次采樣值!
在這20次中:最大的和,必是+VR(或接近+VR,誤差是由采樣分度值決定的,采樣間隔越小,誤差越小。)
這樣就得到其中50Hz信號的電壓大小了。
其實:不采70次,而采60次也能得到達案,考考樓主,為什么?
