查看: 5711|回復: 7
矩陣鍵盤和獨立鍵盤共用單片機P3口應如何實現分別控制?
矩陣鍵盤和獨立鍵盤共用單片機P3口時,分別給其寫程序是否會互相干擾?
想實現獨立鍵盤對數碼管進行位選  矩陣鍵盤進行段選應該怎么寫程序呢?
以及怎樣才能實現像輸入計算器時那種數碼管的動態顯示方式呢??
求大神拯救……
附帶學習板原理圖……
ID:164602 發表于 2017-7-25 08:14 | 只看該作者
應該很容易。因為它們的檢測原理是不一樣的。獨立按鍵,是直接與低電平連接,按下鍵后,I/O口電平被拉低。
矩陣鍵盤,是通過分別對I/O口賦值,進行掃描,得到是哪個按鍵被按下。
所以,不用擔心它們會干擾,不然也不會那樣設計電路了。
當然,如果你同時按下了獨立按鍵和矩陣鍵盤的鍵,是會有問題的,你會同時按下嗎?
ID:716711 發表于 2020-3-27 09:58 | 只看該作者
雖然這是多年前的問題了,但我百度確未解決問題,苦惱一晚上,借鑒了他人的思路。利用中斷解決了這個問題。
ID:716711 發表于 2020-3-27 09:59 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit dula= P3^6;//段選,液晶的每一個引腳
sbit wela= P3^7;//位選,液晶的公共端
sbit s1=P2^4;
sbit s2=P2^5;
sbit s3=P2^6;
sbit s4=P2^7;
sbit d1=P1^0;
sbit d2=P1^1;
sbit d3=P1^2;
sbit d4=P1^3;
uint temp,z;
uchar num=0;
void delay(z);
void duli ();
void display(num);
scanjuzheng ();
uchar code led[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71,
        0x00};
void init()
                TMOD=0X01;
                TH0=(65536-50000)/256;
                TL0=(65536-50000)%256;
                EA=1;
                ET0=1;
                TR0=1;
                P0=0xfe;
                wela=1;
                wela=0;
                P2=0xff;
                num=16;
                P0=0x00;
                dula=1;
                dula=0;
//主程序
void main ()
        init();
                duli();
//獨立按鍵子程序
void duli ()
        if(s1==0)
                delay(5);
                        if(s1==0)
                          d1=0;
                        while(s1==0);
                        delay(5);
                        while(s1==0);
                        d1=1;
         if(s2==0)
                delay(5);
                        if(s2==0)
                          d2=0;
                        while(s2==0);
                        delay(5);
                        while(s2==0);
                        d2=1;
                 if(s3==0)
                delay(5);
                        if(s3==0)
                          d3=0;
                        while(s3==0);
                        delay(5);
                        while(s3==0);
                        d3=1;
                 if(s4==0)
                delay(5);
                        if(s4==0)
                          d4=0;
                        while(s4==0);
                        delay(5);
                        while(s4==0);
                        d4=1;
//延時子程序
void delay(z)// 延時1ms定時器
        uint a,b;
        for(a=z;a>0;a--)
                for(b=123;b>0;b--);
void display(num)
        P0=led[num];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(5);
//矩陣鍵盤子程序
scanjuzheng ()
//0123 掃描
        if(P2==0xff)
                temp=0xfe;
        P2=temp;
        if((P2&temp)!=0xfe)
                delay(5);
                if((P2&temp)!=0xfe)
                        switch(P2&temp)
                        case 0xee: (num=0);
                        break;
                        case 0xde: (num=1);
                        break;
                  case 0xbe: (num=2);
                        break;
                        case 0x7e: (num=3);
                        break;
        //4567 掃描
        temp=0xfd;
        P2=temp;
        if((P2&temp)!=0xfd)
                delay(5);
                        if((P2&temp)!=0xfd)
                switch(P2&temp)
                        case 0xed: (num=4);
                        break;
                        case 0xdd: (num=5);
                        break;
                  case 0xbd: (num=6);
                        break;
                        case 0x7d: (num=7);
                        break;
        //89AB 掃描
        temp=0xfb;
        P2=temp;
        if((P2&temp)!=0xfb)
                delay(5);
                if((P2&temp)!=0xfb)
                switch(P2&temp)
                        case 0xeb: (num=8);
                        break;
                        case 0xdb: (num=9);
                        break;
                  case 0xbb: (num=10);
                        break;
                        case 0x7b: (num=11);
                        break;
        //CDEF 掃描
        temp=0xf7;
        P2=temp;
        if((P2&temp)!=0xf7)
                delay(5);
                if((P2&temp)!=0xf7)
                switch(P2&temp)
                        case 0xe7: (num=12);
                        break;
                        case 0xd7: (num=13);
                        break;
                  case 0xb7: (num=14);
                        break;
                        case 0x77: (num=15);
                        break;
        temp=0xff;
        P2=temp;
        return num;
        void timer0() interrupt 1 //中斷程序 t0
                if(P2==0xff)             //用于判斷獨立鍵盤 沒有按下
                display(scanjuzheng());
ID:716711 發表于 2020-3-27 10:07 | 只看該作者
思路:利用中斷 掃描矩陣鍵盤,矩陣鍵盤每次掃描完,又把P2 口賦高電平,主程序檢測獨立鍵盤,兩者互不干擾。 利用我的程序需要將 P0 口接 六位共陰極液晶顯示, P1口接流水燈。  不知道發圖片,可以肯定的是能夠實現,我的程序100% 仿真成功。
ID:979186 發表于 2021-11-8 17:01 | 只看該作者
lgz1860 發表于 2020-3-27 09:58
解決問題了,十分感謝這個兄弟,確實是好多年前的問題了,但是在網上也沒找到解決辦法。
ID:313048 發表于 2021-11-8 17:14 | 只看該作者
先檢測獨立的,然后檢測矩陣的,挺簡單的還是。
ID:332444 發表于 2021-11-9 08:37 | 只看該作者
