查看: 3960|回復(fù): 5
求大神解釋下PID算法,怎么學(xué)習(xí)和入手
ID:217433 發(fā)表于 2017-7-24 18:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PID算法是微分,積分,比例,求懂得大哥哥,漂亮姐姐們告知一下,怎么去學(xué)習(xí)和理解
來(lái)自 5#
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-25 02:01 | 只看該作者
以茶水桶放水為例,水桶下方有孔可供人接水用;水桶上方有水龍頭,可以注水補(bǔ)充水。
你:控制水龍頭的放水量,目標(biāo)是將水桶里的水位保持在某一位置上。下方放水你控制不了。
于是你在水桶上畫一條線A!A就是在控制的目標(biāo)。
1、如果水太少了,你會(huì)將龍頭開到最大。
2、如果水太多了,你會(huì)將龍頭關(guān)閉。
3、如果水位接近A:
3.1、稍低一點(diǎn):你會(huì)將水龍頭再擰大一點(diǎn)點(diǎn);
3.2、稍過一點(diǎn):你會(huì)將水龍頭再擰小一點(diǎn);
3.3、剛好在A線:說(shuō)明進(jìn)水與出水一樣,你會(huì)保持水龍不動(dòng);
這就是控制原理。如何用PID來(lái)做這件事呢?
PID的計(jì)算結(jié)果,就是你的手所擰的水龍開度。就叫它 U 吧。
當(dāng)前的水位,就你眼睛看到的水位,就叫 B 吧。
你會(huì)時(shí)刻關(guān)注比較水位B,看它們差多少,當(dāng)然就是:B-A。令Δ=B-A。
開度U有兩個(gè)要點(diǎn),其一是大小就是擰多少;其二是方向,就是擰緊還是擰松。
U的大小當(dāng)然是根據(jù)Δ來(lái)定才合理,方向當(dāng)然是反向才對(duì)。 所以:讓U=-Kp*Δ,-Kp就是比例(對(duì)應(yīng)PID中的P),相當(dāng)于把誤差放大后,再?zèng)Q定U的開度。
但是,這個(gè)算法有個(gè)缺點(diǎn),就是當(dāng)B接近目標(biāo)A的時(shí)候。比如A=B了,這時(shí)Δ=0,U=-Kp*Δ=0,即水龍開度=0,關(guān)掉了。
你想啊,下面在放水,水位現(xiàn)在正好B=A,但水龍頭一關(guān),下一刻,水一定就少了,明顯是不合理的。
只有K的控制系統(tǒng)叫比例控制系統(tǒng),比例控制系統(tǒng)是有差控制系統(tǒng),當(dāng)系統(tǒng)A=B時(shí)控制就失靈了。它的最佳控制效果只能達(dá)到目標(biāo)值的1/Kp,永遠(yuǎn)做不到A=B。
于是做了一個(gè)改進(jìn):
將每次水位差Δ,做一個(gè)積累,并將積累的值也用來(lái)控制水龍頭,當(dāng)然也是要反向的,于是:
U = -Kp*Δ -Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)這里Δ是本次差,Δ1是上次差,Δ2是上上次差,……,Δn是很久以前的差,Ki是將積累乘個(gè)比例。
這樣做有個(gè)好處,就是當(dāng)A=B是,U不是0,而是以前的差值積累Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn),而且本次Δ=0,說(shuō)明,本次計(jì)算結(jié)果與上次一樣,就是說(shuō)當(dāng)A=B時(shí)水龍頭保持當(dāng)前開度不變。
這個(gè)Δ的積累就是PID中的I。PD(比例+積分)的控制系統(tǒng)是可以做到B=的,即控制到無(wú)差輸出。
到此:說(shuō)了PID中的PI,D又是什么呢?還要從U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)的缺點(diǎn)說(shuō)起。就是達(dá)成控制目標(biāo)的速度。
最佳最快的控制過程一定是:
1、開始水龍頭開到最大。
2、當(dāng)B=A是立即擰到某一個(gè)開度,這個(gè)開度能保證注水和放水速度一樣。
不過,即使人來(lái)控制,第2、也做不到。
首先:注水和放水速度一樣時(shí)的開度是多少?你不知道,要試。
其次:從開度最大,到正好,需要時(shí)間,不可能立即。也就是說(shuō)要提前開始擰緊水龍頭,當(dāng)A=B時(shí)擰到正好的位置上。
其實(shí)最佳的控制不一定是PID,而是能做到第2、的方法。
但PID中的I,就是根據(jù)達(dá)成目標(biāo)的變化趨勢(shì),將U作個(gè)調(diào)整,使達(dá)成目標(biāo)的速度加快。
U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)- (Δ-Δ1)*Ki
這里:(Δ-Δ1)是本次變化量 - 上次變化量,這就相當(dāng)于“加速度”是個(gè)變化均勢(shì),以變化量的變化趨勢(shì)為基礎(chǔ)*Ki,再修正U。
(Δ-Δ1)*Ki就是PID中的D,這個(gè)值可以這樣理解,如果Δ越來(lái)越穩(wěn)定時(shí),修正量就越來(lái)越少。
什么是穩(wěn)定呢,比如放水量與注水量始終不變,其差不變,就是穩(wěn)定了,可以不補(bǔ)了。
I是最不易理解的,知道它可以提升控制速度也就可以了。
PID中的三個(gè)控制量,必須精細(xì)分配各個(gè)分量的大小。否則會(huì)控制失敗。
例如:水位快到了,龍頭開大了,過了!過了關(guān)小,關(guān)多了,水位又低了,低了又開大小,又過了,來(lái)回折騰,就是做不到A=B。
P大速度快,穩(wěn)定性差,超調(diào)大(調(diào)過頭了)。
I大速度快,穩(wěn)定性差。
D大速度慢,穩(wěn)定性好。
PID控制是一門不太好掌握技術(shù)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1 發(fā)表于 2017-7-24 18:31 | 只看該作者
PID精華算法講解,絕對(duì)是精華,一看就懂(8頁(yè)pdf文檔下載)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-89885-1.html
ID:222109 發(fā)表于 2017-7-24 19:18 | 只看該作者
在過程控制中,按偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)進(jìn)行控制的PID控制器(亦稱PID調(diào)節(jié)器)是應(yīng)用最為廣泛的一種自動(dòng)控制器。它具有原理簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn),適用面廣,控制參數(shù)相互獨(dú)立,參數(shù)的選定比較簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn);而且在理論上可以證明,對(duì)于過程控制的典型對(duì)象──“一階滯后+純滯后”與“二階滯后+純滯后”的控制對(duì)象,PID控制器是一種最優(yōu)控制。
ID:157057 發(fā)表于 2017-7-24 19:32 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-7-24 18:31
感謝分享。。
ID:116826 發(fā)表于 2017-7-25 09:25 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,感謝各位無(wú)私分享!
