查看: 3432|回復(fù): 1
STM32中斷優(yōu)先級相關(guān)概念與使用筆記(共8頁pdf文檔)
ID:213690 發(fā)表于 2017-7-22 19:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上海 華東師范大學(xué) 通信工程系 ma-chao
一、基本概念
1.ARM cortex_m3 內(nèi)核支持 256 個中斷(16 個內(nèi)核+240 外部)和可編程 256 級中斷優(yōu)先級的設(shè)置,與其相關(guān)的中斷控制和中斷優(yōu)先級控制寄存器(NVIC、SYSTICK 等)也都屬于cortex_m3 內(nèi)核的部分。STM32 采用了cortex_m3 內(nèi)核,所以這部分仍舊保留使用,但 STM32并沒有使用 cortex_m3 內(nèi)核全部的東西(如內(nèi)存保護(hù)單元 MPU 等),因此它的 NVIC 是cortex_m3 內(nèi)核的 NVIC 的子集。
2.STM32 目前支持的中斷共為 84 個(16 個內(nèi)核+68 個外部) ,和 16 級可編程中斷優(yōu)先級的設(shè)置(僅使用中斷優(yōu)先級設(shè)置 8bit 中的高 4 位,見后面解釋)。《參考最新 101xx-107xx STM32 Reference manual, RM0008》。
3.以下主要對“外部中斷通道”進(jìn)行說明。
對于 cortex_m3 內(nèi)核所支持的 240 個外部中斷,我在這里使用了“中斷通道”這個概念,因?yàn)楸M管每個中斷對應(yīng)一個外圍設(shè)備,但該外圍設(shè)備通常具備若干個可以引起中斷的中斷源或中斷事件。而該設(shè)備的所有的中斷都只能通過該指定的“中斷通道”向內(nèi)核申請中斷。因此,下面關(guān)于中斷優(yōu)先級的概念都是針對“中斷通道”的。當(dāng)該中斷通道的優(yōu)先級確定后,也就確定了該外圍設(shè)備的中斷優(yōu)先級,并且該設(shè)備所能產(chǎn)生的所有類型的中斷,都享有相同的通道中斷優(yōu)先級。至于該設(shè)備本身產(chǎn)生的多個中斷的執(zhí)行順序,則取決于用戶的中斷服務(wù)程序。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共8頁):
STM32中斷優(yōu)先級與相關(guān)使用概念.pdf (139.04 KB, 下載次數(shù): 41)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:82518 發(fā)表于 2018-5-24 14:23 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的無私分享!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
