本節(jié)繼續(xù)講解PCB設(shè)計的約束管理器之線間距設(shè)置。 (1)設(shè)置默認間距規(guī)則 單擊 Spacing,再點擊 All Layers,如下圖所示。右邊有一個DEFAULT 就是默認規(guī)則,可以修改其值。 按住 Shift 鍵,點擊第一個和最后一個即可選中所示,然后輸入一個值,這樣就都修改了。
2017-7-21 15:53 上傳
(2)定義特殊的間距約束 點選 Default 按鼠標右鍵,執(zhí)行 Create-Spacing CSet,加入新規(guī)則。取一個有意義點的名字,如下圖所示。 其值是從默認規(guī)則拷貝的,先修改其值。按住 Shift 鍵選中所有,輸入12,回車。
2017-7-21 15:53 上傳
然后為所需要設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)分配規(guī)則,單擊左邊的 Net-All Layers,在右邊工作簿中,為 GND網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 12_MIL_SPACE 規(guī)則,在 Referenced Spacing CSet 下選中12_MIL_SPACE,如下圖所示:
2017-7-21 15:53 上傳
(3)設(shè)置 Class-Class 規(guī)則 若要針對不同的信號群組有不同的間距規(guī)則,則需要設(shè)置Class-Class,選到 Net Class-Class后,在右邊 CLOCK上右鍵選擇 Create Class-Class...,如下圖所示:
2017-7-21 15:53 上傳
2017-7-21 15:53 上傳
如圖下圖所示。在右邊的 Referenced Spacing CSet 欄可以修改其值。
2017-7-21 15:53 上傳
以上便是PCB設(shè)計中約束管理器的線間距設(shè)置,下期預(yù)告:區(qū)域約束規(guī)則設(shè)置的操作步驟。
