修改后完美解決你的問題,有詳細注釋
#include <reg52.h>
bit sign_a=0,sign_b=0,sign_c=0,sign_d=0;//標志
uint count1=0,count2=0; //計數(shù)器
sbit LED1 = P1^0;
sbit key = P3^0;
void keyscan() //按鍵掃描程序
static uchar count=0; //消抖計數(shù)變量
if(key==0) //檢測按鍵如果為0
count++; //消抖計數(shù)
if(count>=100) //重復(fù)檢測按鍵如果為0
count=100; //防止溢出
if(sign_c==0) //按鍵自鎖標志為0
sign_a=1; //延時1秒啟動標志
sign_c=1; //按鍵自鎖標志置1,防止一次按鍵多次響應(yīng)
EA = 0; //關(guān)閉總中斷,防止改變count2時與中斷沖突
count2+=600; //每30秒延時累加(600),最大累加到54.5分鐘,超過109次溢出
EA = 1; //開啟總中斷
else //按鍵抬起
if(sign_c==1) //如果按鍵自鎖標志為1
sign_c=0; //按鍵自鎖標志清0
sign_d=1; //按鍵按下后再抬起標志為1
count=0; //消抖計數(shù)清0
void main(void) //@12T、12MHz、定時50ms
TMOD = 0x01;
TH0 =(65536-50000)/256; //設(shè)置定時初值
TL0 =(65536-50000)%256; //設(shè)置定時初值
TR0=1;
EA = 1;
ET0 = 1;
keyscan(); //按鍵掃描
/*******顯示部分********/
if(sign_b==1) //1秒延時結(jié)束
LED1 = 0; //LED1亮
LED1 = 1; //LED1滅
void time0() interrupt 1
TH0 =(65536-50000)/256; //設(shè)置定時重載值
TL0 =(65536-50000)%256; //設(shè)置定時重載值
if(sign_a==1) //判斷計時標志,啟動延時1秒
count1++; //計數(shù)器1自+1
if(count1>=20) //1秒延時到
count1=0; //計數(shù)1清0
sign_a=0; //1秒延時標志清0
sign_b=1; //30秒延時標志
if((sign_b==1)&(sign_d==1)) //30秒延時標志與按鍵抬起標志
count2--; //計數(shù)器2自-1
if(count2==0) //N+30秒延時到
sign_b=0; //30秒延時標志清0
sign_d=0; //按鍵抬起標志清0
