只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4172|回復(fù): 6
單片機(jī)板子-k3,k4控制LED燈 左移右移,怎么沒(méi)反應(yīng)
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-19 21:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
while(x--)
   for(i=200;i>0;i--);
void Move_LED()
  if((P3 &= 0x01)==0) P2 = _cror_(P2,1);
else if((P3 &= 0x02)==0) P2 = _crol_(P2,1);
// else if((P3 &= 0x40)==0) P2 = _cror_(P2,1);
// else if((P3 &= 0x80)==0) P2 = _crol_(P2,1);
  uchar Recent_Key=0xff;
// P0=0xfe;
P3=0xfe;
P2=0xfe;
   if(Recent_Key != P3)
    Recent_Key=P3;
   Move_LED();
   DelayMS(10);
照著仿真案例搞得,就是不行,想不明白
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-20 09:25 | 只看該作者
程序的問(wèn)題啊。
主循環(huán)第一次:Recent_Key=0xff,P3=0xfe,不等,所以執(zhí)行了,燈右移一次。P3=0。注意,你沒(méi)有按鍵!!!
主循環(huán)第二次:Recent_Key=0xfe,P3=0,不等,所以執(zhí)行了,燈再次右移一次,P3=0,注意,你仍然沒(méi)有按鍵。
主循環(huán)第三次:Recent_Key=P3=0,等,不執(zhí)行,燈不動(dòng)了。
你按下K3,P3=0,你按下K4,P3=0,不論你按哪個(gè),P3都是0,與Recent_Key相等,不執(zhí)行,燈都不動(dòng)。
我的分析與實(shí)驗(yàn)結(jié)果相同。
希望你自己找到解決方案。
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-20 10:02 | 只看該作者
if((P3 &= 0x04)==0) P2 = _cror_(P2,1);else if((P3 &= 0x08)==0) P2 = _crol_(P2,1);剛開(kāi)始寫錯(cuò)了改了還是不行,摸索階段,仿真與現(xiàn)實(shí)就是好多不一樣
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-20 10:23 | 只看該作者
剛才說(shuō)到你的程序問(wèn)題。
我修改了初值,再實(shí)驗(yàn),還發(fā)現(xiàn)一些情況,就是:
以我的板子的情況,P3就是賦了初值,它也是會(huì)變的!!!!!
在你的程序結(jié)構(gòu)上,我修改了一下,想看看P3的值是怎么樣的,結(jié)果看到,在主循環(huán)前,不論賦什么值,到了主循環(huán),P3的值都變成0xcf了,不知道為什么,想不通。所以,你的程序還有問(wèn)題,用整個(gè)P3去判斷按鍵,是不可取的。還是以位來(lái)定義按鍵的好。
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-20 21:04 | 只看該作者
總算找到了,完美運(yùn)行
*4個(gè)獨(dú)立式按鍵控制LED移動(dòng)*
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
void delay(uint16 x)
        uint16 i,j;
        for(i = x; i > 0; i --)
                for(j = 114; j > 0; j --);
uint8 i = 0,j = 0;
void Move_LED()
        //if           ((P1 & 0x01) == 0x00) i = (i - 1) & 0x07;
//        else if((P1 & 0x02) == 0x00) i = (i + 1) & 0x07;
     if((P3 & 0x04) == 0x00) j = (j - 1) & 0x07;
        else if((P3 & 0x08) == 0x00) j = (j + 1) & 0x07;
//        P0 = ~(1 << i);
        P2 = ~(1 << j);
        uint8 Key = 0x00;
//        P0 = 0xFF;
                P2 = 0xFF;
                if(P3 != Key)
                        Key = P3;
                        Move_LED();
                        delay(10);
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-20 21:05 | 只看該作者
編程思維太難了,不知道現(xiàn)在一個(gè)簡(jiǎn)單東西,為啥都喜歡用  與,看著都累,
ID:708795 發(fā)表于 2020-5-22 08:30 | 只看該作者
void Move_LED()
        if((P1 & 0x01) == 0x00) i = (i - 1) & 0x07;
        else if((P1 & 0x04) == 0x00) j = (j - 1) & 0x07;
        else if((P1 & 0x08) == 0x00) j = (j + 1) & 0x07;
        P0 = ~(1 << i);
        P3 = ~(1 << j);
大佬,這一段程序要怎么理解。 如果我第一步的條件觸發(fā)了的話,是不是
i=(i-1)&0x07
i=(0000 0000)+(1000 0001)=(1000 0001)&0000 0111=0000 0001
剛學(xué)這個(gè),不是很理解
