查看: 2611|回復: 0
伺服電機維護與保養使用注意事項
ID:167086 發表于 2017-7-19 17:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  伺服電機雖然擁有很高的防護等級,可以用在多塵、潮濕或油滴侵襲的場所,但并不意味著你就能把它浸在水里工作,應盡量將其置于相對干凈的環境中。
  伺服電機的應用越來越廣泛,雖然質量越來越好,但如果日常使用中不注意維護與保養,再好的產品也經不起折騰。下面我們簡單總結一下伺服電機的使用注意事項:
  一、伺服電機維護與保養
  1、伺服電機雖然擁有很高的防護等級,可以用在多塵、潮濕或油滴侵襲的場所,但并不意味著你就能把它浸在水里工作,應盡量將其置于相對干凈的環境中。
  2、如果伺服電機連接到一個減速齒輪,使用伺服電機時應當加油封,以防止減速齒輪的油進入伺服電機。
  3、定期檢查伺服電機,確保外部沒有致命的損傷;
  4、定期檢查伺服電機的固定部件,確保連接牢固;
  5、定期檢查伺服電機輸出軸,確保旋轉流暢;
  6、定期檢查伺服電機的編碼器連接線以及伺服電機的電源連接器,確認其連接牢固;
  7、定期檢查伺服電機的散熱風扇是否轉動正常;
  8、及時清理伺服電機上面的灰塵、油污,確保伺服電機處于正常狀態;
  二、保護伺服電機電纜
  1、確保電纜不因外部彎曲力或自身重量而受到力矩或垂直負荷,尤其是在電纜出口處或連接處。
  2、在伺服電機移動的情況下,應把電纜牢固地固定到一個靜止的部分(相對電機),并且應當用一個裝在電纜支座里的附加電纜來延長它,這樣彎曲應力可以減到最小。
  3、電纜的彎頭半徑做到盡可能大。
  4、伺服電機的電纜不要浸沒在油或水中。
  三、確定伺服電機允許的軸端負載
  1、確保在安裝和運轉時加到伺服電機軸上的徑向和軸向負載控制在每種型號的規定值以內。
  2、在安裝一個剛性聯軸器時要格外小心,特別是過度的彎曲負載可能導致軸端和軸承的損壞或磨損
  3、最好用柔性聯軸器,以便使徑向負載低于允許值,此物是專為高機械強度的伺服電機設計的。
  4、關于允許軸負載,請參閱使用說明書。
  四、伺服電機安裝注意事項
  1、在安裝/拆卸耦合部件到伺服電機軸端時,不要用錘子直接敲打軸端。(如果錘子直接敲打軸端,會造成伺服電機軸另一端的編碼器要被敲壞)
  2、竭力使軸端對齊到最佳狀態(否則可能導致振動或軸承損壞)
