查看: 3363|回復: 5
關于12864畫點函數的問題(求教)
ID:184267 發表于 2017-7-19 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個常見的12864畫點函數
我完全看不懂switch那部分啊,為什么要左移動7減Tier_bit。
哪位大佬可以給我講講
  1. void DrawPoint( unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char Color )
  2. {
  3.     unsigned char Row , Tier , Tier_bit    ;
  4.     unsigned char ReadOldH, ReadOldL ;
  5.         Tier = X >> 4 ;
  6.     Tier_bit = X & 0x0f ;
  7.     if( Y < 32 )
  8.     {
  9.         Row = Y ;
  10.     }
  11.     else
  12.     {
  13.         Row = Y - 32 ;
  14.         Tier += 8 ;
  15.     }
  16.         wr_cmd(Row + 0x80);                //寫入行坐標
  17.         wr_cmd(Tier + 0x80);        //寫入列坐標
  18.         rd_dat();
  19.     ReadOldH = rd_dat() ;         //讀出原始數據
  20.     ReadOldL = rd_dat() ;
  21.         wr_cmd(Row + 0x80);
  22.         wr_cmd(Tier + 0x80);
  23.     if( Tier_bit < 8 )
  24.     {
  25.         switch( Color)
  26.         {
  27.             case 0 : ReadOldH &=( ~( 0x01 << ( 7 - Tier_bit ))) ; break ;        //不顯示
  28.             case 1 : ReadOldH |= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit )) ; break ;                //顯示
  29.             case 2 : ReadOldH ^= ( 0x01 << ( 7 - Tier_bit ))    ; break ;   //翻轉
  30.             default : break ;
  31.         }
  32.                 wr_dat(ReadOldH);  //寫入新數據
  33.                 wr_dat(ReadOldL);
  34.     }
  35.     else
  36.     {
  37.         switch(Color)
  38.         {
  39.             case 0 : ReadOldL &= (~( 0x01 << ( 15 - Tier_bit ))) ; break ;
  40.             case 1 : ReadOldL |= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit ))    ; break ;
  41.             case 2 : ReadOldL ^= ( 0x01 << ( 15 - Tier_bit )) ; break ;
  42.             default : break ;
  43.         }
  44.                 wr_dat(ReadOldH);
  45.                 wr_dat(ReadOldL);
  46.     }
  47. }
ID:184267 發表于 2017-8-9 21:51 | 顯示全部樓層
這個問題我自己已經解決了。感覺現在沒有任何生氣,提問題沒有一個回復,傷心
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:184267 發表于 2017-8-10 16:38 | 顯示全部樓層
感謝管理員的回復,我現在來對自己提出的問題作出解答:
我當初不明白這句話的意思
其實是樣的,12864每行有128個像素點,能夠顯示16個字節,即每個字節占8個像素點
假設我要第2個像素點亮,Tier_bit就會為1(因為第一位為0,故第二位為1),代入上面這句話,就會有0x01左移6位(由0000 0001變成0100 0000)
1當“或”上ReadOldH(這個為原來8位的情況),就會在原來的基礎上點亮第二個像素點
2當“與”上ReadOldH,就會只點亮第二個像素點,而其他7個點置0不亮
以上就是我的解答,如有錯誤或者不足,請大家指正
參與人數 2黑幣 +115 收起 理由
taoran + 15 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:98618 發表于 2017-8-11 00:47 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的無私分享,能幫到很多人。
ID:83690 發表于 2018-5-1 06:43 | 顯示全部樓層
樓主你好,請問我使用該函數時會直接造成清屏是什么原因?
ID:583647 發表于 2019-7-14 10:11 | 顯示全部樓層
本帖最后由 日冕星 于 2019-7-14 11:24 編輯
MHNMHN 發表于 2017-8-10 16:38
我當初不明白這句話的意思
case 1 : ReadOldH |= ...
對樓主的解釋做點補充:
3.當其取反后“與”上ReadOldH,由0100 0000變為1011 1111,會在原來的基礎上熄滅第二個像素點(case 0);
4.當“異或”上ReadOldH,會在原來的基礎上使第二個像素點狀態反轉(case 2);
以上是Tier_bit<8(每行16個字節分為8個區域,每個區域的高字節部分)時的情況;至于Tier_bit>=8時,情況類似,(15-Tier_bit)的目的是使移位控制在0~7范圍內。
另外值得注意的是,傳入的參數x指水平像素點坐標(0~127),y指垂直像素點坐標(0~63)
