查看: 9524|回復: 11
proteus 7.8安裝好了怎么打不開,點下去一點反應都沒有,
ID:215105 發(fā)表于 2017-7-18 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在win10 64位系統(tǒng)中,我安裝了兩個版本的都不行,安裝了又點不開,內心很崩潰  求指教
ID:715652 發(fā)表于 2020-6-14 08:01 | 顯示全部樓層
同感!等結果!
ID:778724 發(fā)表于 2020-6-14 09:47 | 顯示全部樓層
那這個版本可能與你的電腦不匹配,你試試其他版本的,注意若是你的電腦是64位的,那這個版本也要可以滿足64位運行
ID:332444 發(fā)表于 2020-6-14 10:16 | 顯示全部樓層
原裝系統(tǒng)?其他版本系統(tǒng)出現這種情況。
ID:332444 發(fā)表于 2020-6-14 10:20 | 顯示全部樓層
ID:779052 發(fā)表于 2020-6-14 16:00 | 顯示全部樓層
有沒有安裝好的截圖,同時可以看一下軟件的名字是不是下載錯了版本。
你也可以嘗試一下,使用右鍵管理員權限運行,說不定就有效果了。
ID:629595 發(fā)表于 2020-6-14 16:52 | 顯示全部樓層
是不是安裝的時候有問題
ID:780424 發(fā)表于 2020-6-15 23:09 | 顯示全部樓層
下載8.7版本的試試呢
ID:779648 發(fā)表于 2020-6-16 10:04 | 顯示全部樓層
刪除,文件全清,找一個帶公眾號的按教程來。也有可能是你windows的注冊用戶名是中文的,不識別,得換成英文的。
ID:780763 發(fā)表于 2020-6-16 11:20 | 顯示全部樓層
我也出現了這個問題,可能和系統(tǒng)有關系,我有安裝了8.6版本就可以了,去索搜一下安裝教程就可以了
ID:369330 發(fā)表于 2020-6-16 19:51 | 顯示全部樓層
看看你的安裝路徑是不是有中文或者用戶名是中文的
ID:781874 發(fā)表于 2020-6-17 11:37 | 顯示全部樓層
7.8的可能對系統(tǒng)不匹配,太老了。建議8.5以上版本都比較好用的。
