查看: 3818|回復(fù): 5
【求指點】AD信號采用與DA轉(zhuǎn)換輸出的問題
ID:197294 發(fā)表于 2017-7-18 09:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
我用stc15單片機內(nèi)部ADC采樣,10位。輸出用12位的TLV5618.我想問大家,能不能采樣多少,就準確輸出多少。比如我采樣78mv,能不能直接給5618,也輸出相同的值。
ID:61002 發(fā)表于 2017-7-18 10:57 | 只看該作者
一般是會有誤差的,你用kb值稍微調(diào)整以下會好一些,但是不大可能實現(xiàn)沒有誤差
ID:197294 發(fā)表于 2017-7-18 15:08 | 只看該作者
g753388438 發(fā)表于 2017-7-18 10:57
kb值?
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-18 15:56 | 只看該作者
用多次采樣和取12位平均值輸出,AD/DA后肯定會有誤差,要看你的精度要求采取不同算法。
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-19 06:43 | 只看該作者
樓主:我說不可以,你反駁一下。
