查看: 10339|回復: 18
從51單片機上引出的5v電源,其電流大概是多少啊
ID:219007 發表于 2017-7-18 08:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:146878 發表于 2017-7-18 10:01 | 顯示全部樓層
單片機上怎么能引出電源?
ID:220488 發表于 2017-7-18 11:04 | 顯示全部樓層
單片機供電電壓一般3-5V左右,電流是跟據負載而變化的。
ID:123289 發表于 2017-7-19 06:46 | 顯示全部樓層
看單片機手冊
ID:7485 發表于 2017-7-19 10:18 | 顯示全部樓層
根據你問的問題,你的電工方面的知識看來,你還不適應做這樣的實驗。
單片機本身并不產生”電“,他也是需要外界供電的。你想從單片機的板子上再向外引出電源?那就看給單片機板子供電的電源(一般是市電轉換或電池)有多大的負載能力。
ID:220740 發表于 2017-7-19 10:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是根據你的電路決定的,沒有固定值
ID:213173 發表于 2017-7-19 11:22 | 顯示全部樓層
樓主大概是想問51單片機的I/O口輸出輸入電流
ID:220764 發表于 2017-7-19 11:41 | 顯示全部樓層
通常100~500MA
ID:47286 發表于 2017-7-19 12:36 | 顯示全部樓層
51的片子 單個IO最大建議輸出電流一般在20mA 而且還有總電流顯示 比如80mA 比如一組口有8個的話你不能每個都開20mA同時輸出
其它片子不了解 沒學那么深
ID:220783 發表于 2017-7-19 13:20 | 顯示全部樓層
很小吧   一把幾百毫安
ID:220946 發表于 2017-7-19 22:01 | 顯示全部樓層
ma級,根據外圍電路確定
ID:111634 發表于 2017-7-20 09:55 | 顯示全部樓層
拉電流uA級,灌電流mA級。
ID:221156 發表于 2017-7-20 18:36 | 顯示全部樓層
看你負載來決定的,一般單片機有個最大限值,你在數據手冊上看下。
ID:612563 發表于 2020-5-1 18:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般是毫安級別
ID:420836 發表于 2020-5-2 02:50 | 顯示全部樓層
8051的片上穩壓器可輸出最多100mA的電流
ID:355219 發表于 2020-5-2 09:27 | 顯示全部樓層
電流多大要看 限流電阻多大  一般不要超過20ma
ID:742494 發表于 2020-5-2 10:56 | 顯示全部樓層
你的問題描述不夠清楚,建議整理下。
ID:742494 發表于 2020-5-2 11:02 | 顯示全部樓層
你的問題”從51單片機上引出的5v電源,其電流大概是多少啊“ 沒有描述清楚,可能有如下意思:
1)5V是指從51單片機引出的IO高電平輸出。這個看模式,推挽模式輸出不會超過20mA,大部分IO只有上拉功能,一般不會超過4mA。
2)5V是從VCC引腳引出來的電源。這個其實取決于供電電源,你給的條件不足,不能給出準確值。但一般來說,5V是從適配器供電,或者USB供電,以現在的設備來說電源帶個500mA是沒有問題的。正常情況下即使扣除你板子上已有的損耗,應該還有400mA可用。
ID:691449 發表于 2020-5-2 12:53 | 顯示全部樓層
tcdzyq 發表于 2020-5-2 11:02
1)5V是指從 ...
別挖墳了,這個帖是三年以前的
