查看: 28716|回復: 10
TOP264-271引腳圖和功能 隔離開關電源設計芯片pdf中文資料
ID:220261 發表于 2017-7-17 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TOP264采用EcoSmart®節能技術、可設計高效率電源
的集成離線式開關IC
TOP264-271的引腳圖和管腳功能介紹如下:
TOP264-271 功能描述
與TOPSwitch-HX類似,TOP264-271也是一款集成式開關電源芯片,能將控制引腳輸入電流轉化為高壓功率MOSFET開關輸出的占空比。在正常工作情況下,功率MOSFET的占空比隨控制引腳電流的增大而線性減少,如圖5所示。TOP264-271除了同三端TOPSwitch一樣,具有高壓啟動、逐周期電流限制、環路補償電路、自動重啟動、熱關斷等特性外,還綜合了多項能降低系統成本、提高電源性能和設計靈活性的附加功能。此外,TOP264-271采用了專利高壓CMOS技術,能以高成本效益的方式將高壓功率MOSFET和所有低壓控制電路集成到一個單片集成電路中。TOP264-271使用頻率、電壓監測和外部流限三個端子來實現一些新的功能。將如上引腳與源極引腳連接時,TOP264-271以類似TOPSwitch的三端模式工作。然而,即使在此種模式下,
TOP264-271仍能實現如下多項功能而無需其他外圍元件:
完整的TOP264-271的pdf中文資料下載:
TOP264-271系列芯片隔離開關電源設計.pdf (2.81 MB, 下載次數: 167)
ID:373307 發表于 2018-9-25 10:44 | 顯示全部樓層
正需要,感謝分享
ID:600431 發表于 2019-8-15 14:12 | 顯示全部樓層
怎么測量好壞呢
ID:205901 發表于 2019-8-23 13:44 | 顯示全部樓層
英文版
topswitch-jx_family_datasheet.pdf
2.4 MB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ID:447180 發表于 2020-1-4 13:44 | 顯示全部樓層
目前電動車主要用的芯片
ID:783186 發表于 2020-6-18 14:26 | 顯示全部樓層
正需要這個資料,謝謝
ID:893348 發表于 2021-3-18 09:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我有個電源查不出原因,怎么下手這個芯片的
ID:1002739 發表于 2022-1-20 10:30 | 顯示全部樓層
MARK,遇到問題一直解決不了。蓋上蓋子就幾分鐘后就無電壓輸出,不蓋蓋子正常。暈了
ID:995954 發表于 2022-1-20 12:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主很好的單片電源資料
ID:995954 發表于 2022-2-22 20:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主自己有一個242-250的這個更高級
ID:1101158 發表于 2023-11-25 15:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主分析,謝謝~
