查看: 3924|回復: 3
求算法大神進來解答疑惑 關于風板控制裝置
ID:167458 發表于 2017-7-16 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
我現在在做15年全國大學生電子設計競賽的i題風板控制裝置,用mpu6050讀取風板角度。現在問題是控制方式:1是控制一個風扇的速度,另一個風扇的速度不變,2是兩個風扇的速度都可變。第2種方案的話用pid算法寫會很難。求大神解答迷津。究竟采用哪種方案比價好。謝謝!
ID:123289 發表于 2017-7-17 13:28 | 顯示全部樓層
知道1和2的優劣嗎?
應根據標的作決斷,標的還未確定吧?
ID:167458 發表于 2017-7-17 17:43 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-7-17 13:28
知道1和2的優劣嗎?
應根據標的作決斷,標的還未確定吧?
現在就是不清楚這兩種方案的優劣所以才在這里尋求大神指點迷惑呀
ID:457495 發表于 2019-7-18 10:31 | 顯示全部樓層
如果只有一個風扇轉動,那當風板轉到一定角度,那么風板的受力就變了,很難在10秒中控制風板到設定角度,所以我覺得還是兩個風板比較好,雖然算法難了一點,但是比較穩定。
