查看: 3139|回復: 6
求程序 按鍵延時led程序問題
回帖獎勵 45 黑幣 回復本帖可獲得 15 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 40%)
ID:101443 發表于 2017-7-16 17:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位有沒有按下sb1(p1.0) 關閉led1(p1.2) ,延時2分關閉led2(p1.3)的51程序呢,12m晶振,真心謝了。
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
51Lovers + 4
ID:164602 發表于 2017-7-17 08:52 | 只看該作者
任務完成。
第一:不要你的獎勵,我有很多!
第二:這個程序只能完成你說的功能,不能做別的,不是好程序。
第三:I/O口適合我的板子,你自己改一下,以適合你的硬件。
#include<reg51.h>
sbit k1=P3^1;
sbit LED1=P2^1;
void Delay10ms(unsigned int c);
void main(void)//主函數
        unsigned int i=0;
        k1=1;LED1=1;
        while (1)//主循環
                if (k1==0)
                        Delay10ms(1);
                        if (k1==0)
                                LED1=0;
                                for (i=0;i<120;i++)
                                        Delay10ms(100);//延時1s
                                LED1=1;
                        for (i=0;((i<20)&&(k1==0));i++)
                                Delay10ms(1);
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
                for(b=44;b>0;b--)
                        for (a=112;a>0;a--)
ID:220171 發表于 2017-7-17 09:01 | 只看該作者
if(sb1==0)
delay(10);
if(sb1==0)
led1=0;
flag=1;
if(flag>0)
這里自己計算時間
ID:101443 發表于 2017-7-17 21:24 | 只看該作者
麻煩看看了,用在車載cd機上,開機按按鍵啟動,程序為了控制按一下先斷開車機電源,延時兩分鐘風扇散熱完斷開電源用的
之前買了開發板玩,會做最小系統板,用keil和下載程序,就不會寫程序,教程說的太復雜了看不懂唉!
ID:212343 發表于 2017-7-22 09:32 | 只看該作者
aa3314xxx 發表于 2017-7-17 21:24
慢慢來,多看一點就好了,看著別人講了,你再自己寫,很有效果。
ID:223443 發表于 2017-8-3 14:53 | 只看該作者
564654654 發表于 2017-7-22 09:32
如果不行就多查
