查看: 4408|回復: 2
51單片機循跡小車
ID:205013 發表于 2017-7-16 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用兩個光電傳感器作為循跡,采用stc89c51芯片,電機驅動利用l298n,利用12864的屏顯示HMC5883和超聲波采集得到的數據,因為是初學者,所以代碼注解很詳細,見附件
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit ENA=P1^4;
sbit ENB=P1^5;
sbit XJ1=P1^6;
sbit XJ2=P1^7;
sbit KEY1 = P3^0;
sbit KEY2 = P3^2;
uchar t = 0,a;
uchar PWM = 0;   //Õ¼¿Õ±è¿ØÖƱä
char num;
void delayms(uint t)
循跡.zip
33.27 KB, 下載次數: 50, 下載積分: 黑幣 -5
ID:270622 發表于 2018-5-18 21:47 | 只看該作者
收下了好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:341867 發表于 2018-6-1 00:37 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主好人
