查看: 6142|回復(fù): 2
無線藍(lán)牙串口透?jìng)髂K+無線串口通訊+HC-06從機(jī)模塊
串口通信,帶有例程測(cè)試程序。實(shí)測(cè)成功,手機(jī)安裝一個(gè)藍(lán)牙串口助手就可以了
單片機(jī)源程序如下:
  1. /***********************************************************
  2. 接5V,不要接3.3V
  3. STC90C51RD+與HC-06藍(lán)牙連線:
  4.         藍(lán)牙  STC90C51RD+
  5.         RXD    TXD
  6.         TXD    RXD
  7. 其他連線:
  8.         P2.0、P2.1、P2.3分別接一個(gè)指示燈
  9. 。。!
  10. !!!注意:若單片機(jī)TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測(cè)試需要接上拉電阻
  11. 。。!
  12. 手機(jī)采用藍(lán)牙串口通信助手
  13. 關(guān)于如何用電腦藍(lán)牙與HC-05藍(lán)牙模塊配對(duì)控制【wit電協(xié)吧】_百度貼吧
  14. https://tieba.baidu.com/p/4330334488
  15. ***********************************************************/
  16. #include <reg52.h>
  17. #include <intrins.h>
  18. unsigned char tmp;
  19. unsigned int c=0;
  20. sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
  21. sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
  22. sbit led3=P2^3;                        //指示燈3
  23. void init();   //串口初始化
  24. void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
  25. void ctrl(); //接收處理函數(shù)
  26. void main()
  27. {
  28.                 init();
  29.           while(1)
  30.           {
  31.                   if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來
  32.                   {
  33.                    RI = 0;
  34.                   tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
  35.                                   ctrl();
  36.                                   }
  37.           }
  38. }
  39. void init()        //串口初始化
  40. {
  41.                    ES=0;        //關(guān)中斷
  42.                   SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
  43.        //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗(yàn)),波特率可變
  44.                   TMOD = 0x20;                        // 定時(shí)器1工作于方式2,8位自動(dòng)重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
  45.           TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測(cè)試采用晶振為11.0592)
  46.
  47.           PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
  48.           TR1 = 1;                                                          //定時(shí)器1開始工作,產(chǎn)生波特率
  49.        //發(fā)送標(biāo)志位置0
  50.                   TI=0;        //接收標(biāo)志位置0
  51.                   RI=0;
  52.
  53.                   //EA=0;
  54.               ES=1;
  55.           led1=0;                                   //初始化設(shè)置3個(gè)指示燈全亮
  56.                   led2=0;
  57.                   led3=0;
  58. }
  59.
  60. void send(unsigned char a)        //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
  61. {                                                        //注意:若單片機(jī)TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測(cè)試需要接上拉電阻
  62.         TI=0;
  63.         SBUF=a;
  64.         while(TI==0);
  65.         TI=0;
  66.         if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標(biāo)志,每接收一次,此燈亮滅交替
  67.          led3=1;
  68.         else
  69.          led3=0;
  70.         c++;
  71. }
  72. void ctrl()                            //接收處理函數(shù)
  73. {
  74.                                     switch(tmp)
  75.                                   {
  76.                                           case '1':
  77.                                                 led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
  78.                                                 send(tmp);
  79.                                                 break;
  80.                                         case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
  81.                                                  led2=1;
  82.                                                  send(tmp);
  83.                                                  break;
  84.                                         case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
  85.                                                  led1=0;
  86.                                                  led2=0;
  87.                                                  send(tmp);
  88.                                                  break;
  89.                                         case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
  90. ……………………
  91. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
【Realplay】無線藍(lán)牙串口透?jìng)髂K 無線串口通訊 HC-06從機(jī)模塊.rar (1.48 MB, 下載次數(shù): 77)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:251455 發(fā)表于 2019-3-30 20:27 來自觸屏版 | 只看該作者
老大,附件在哪兒啊?
ID:585455 發(fā)表于 2019-7-23 22:58 | 只看該作者
正在找hc-06 謝謝
