查看: 8338|回復(fù): 10
多個74HC595點(diǎn)亮流水燈原理圖和程序(新人發(fā)帖,歡迎指錯)
原理圖:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. uchar t;
  6. sbit latch=P3^0;//DS
  7. sbit srclk=P1^0;//         SHCP
  8. sbit ser=P3^1;//STCP
  9. uchar code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
  10.                                         ~0xfe,~0xfd,~0xfb,~0xf7,~0xef,~0xdf,~0xbf,~0x7f,
  11.                                         0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  12. void delay(uint z)
  13. {
  14.         uint x,y;
  15.         for(x=z;x>0;x--)
  16.                 for(y=110;y>0;y--);
  17. }
  18.
  19. void send(uchar dat)
  20. {
  21.         uchar i;
  22.         srclk=0;   //SHCP
  23.         for(i=0;i<24;i++)
  24.         {
  25.                 if((dat&0x80)==0x00)
  26.                 ser=1;
  27.                 else
  28.                 ser=0;
  29.                 srclk=1;
  30.                 dat=dat<<1;
  31.         }
  32.         latch=1;   //STCP
  33.         delay(1);
  34.         latch=0;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.         while(1)
  39.         {
  40.                 for(t=0;t<24;t++)
  41.                 {
  42.                         send(table[t]);
  43.                         delay(200);
  44.                 }
  45.                 latch=1;
  46.         }
  47. }
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:96072 發(fā)表于 2017-7-17 14:27 | 只看該作者
不錯不錯不奇跡啊
ID:79874 發(fā)表于 2018-7-13 18:41 | 只看該作者
能分享下看看原理圖
ID:397455 發(fā)表于 2018-12-20 15:38 | 只看該作者
新手菜鳥,正在研究這里,有用
ID:452822 發(fā)表于 2019-3-15 12:22 來自觸屏版 | 只看該作者
我的74hc595驅(qū)動能力不夠啊
ID:399732 發(fā)表于 2019-5-27 12:32 | 只看該作者
wanglemo 發(fā)表于 2019-3-15 12:22
在595后面加一個2003芯片,可以驅(qū)動大功率器件
ID:476909 發(fā)表于 2019-8-6 11:02 | 只看該作者
不錯,標(biāo)記一下,改天學(xué)習(xí)
ID:590194 發(fā)表于 2019-9-19 08:58 來自觸屏版 | 只看該作者
感覺你這個很好用啊,正是我需要的,能否把主程序發(fā)一下,萬分感謝?
ID:658437 發(fā)表于 2020-2-12 17:32 | 只看該作者
0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
為啥改成這樣對亮燈結(jié)果毫無影響
ID:372579 發(fā)表于 2020-3-12 10:42 | 只看該作者
新手發(fā)帖也是學(xué)習(xí)的動力
ID:239150 發(fā)表于 2020-6-3 17:28 | 只看該作者
請教下樓主,你這里的工作頻率是多少
