查看: 3652|回復: 6
各位大神,論壇搜的基于霍爾傳感器測電機轉速的程序有錯嗎,總仿真不了
ID:219769 發表于 2017-7-15 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真圖
仿真圖
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. /*端口命名*/
  6. sbit rs=P3^5;                           //LCD的數據/命令選擇端
  7. sbit rw=P3^6;                           //LCD的讀寫選擇端
  8. sbit lcdcs=P3^4;                   //LCD的使能信號端
  9. /*定義參數*/
  10. uint i,z,count,zhuan,msec;                                //定義參數
  11. uchar display[]={" speed=       r/min"};        //定義顯示參數
  12. /*毫秒延時*/
  13. void delay(uint ms)
  14. {
  15.    uint i,j;
  16.    for(j=0;j<ms;j++)
  17.         for(i=0;i<120;i++);
  18. }
  19. /*向LCD1602寫命令*/
  20. void write_command(uchar command)
  21. {
  22.   rs=0;            //選擇寫命令
  23.   P0=command;           //向        LCD寫命令
  24.   delay(5);                   //稍作延遲,代替檢測忙狀態
  25.   lcdcs=1;                   //信號使能端高電平
  26.   delay(5);
  27.   lcdcs=0;                   //信號使能端低電平
  28. }
  29. void write_data(uchar data0)
  30. {
  31. rs=1;                           //選擇寫數據
  32. P0=data0;                   //向LCD寫數據
  33. delay(5);
  34. lcdcs=1;                   //信號使能端高電平
  35. delay(5);
  36. lcdcs=0;                   //信號使能端低電平
  37. }
  38. /*外部中斷0計數程序*/
  39. void counter(void)interrupt 0
  40. {
  41.         EX0=0;                                  //關外部中斷0
  42.         count++;
  43.         if(count==2)
  44.         {
  45.           count=0;          //初始化計數
  46.           z++;                  //轉圈計數加1
  47.         }
  48.         EX0=1;                   //開外部中斷0
  49.         return;
  50.         }
  51. /*LCD顯示*/
  52. void displaytolcd()
  53. {
  54.         write_command(0x80);                  //向LCD1602寫命令80H(顯示第一行)
  55.         for(i=0;i<sizeof(display)-1;i++)        //循環要傳輸的字符個數次,每一次傳輸一個字符
  56.         {
  57.            write_data(display[i]);
  58.            delay(5);
  59.         }
  60. }
  61. /*內部中斷0計時計數程序*/
  62. void Timer_0(void)interrupt 1
  63. {
  64.         TH0=0x3c;                 //50ms定時
  65.     TL0=0xb0;
  66.         msec++;
  67.         if(msec==20)         //50*20=1s
  68.         {
  69.                 msec=0;
  70.                 zhuan=60*z;
  71.                 displaytolcd();
  72.                 count=0;
  73.                 z=0;
  74.         }
  75. }
  76. /*端口初始化*/
  77. void int_all()
  78. {
  79.         z=0;                                  //初始化z的值
  80.         count=0;                          //初始化count的值
  81.         zhuan=0;                          //初始化轉的值
  82.         rw=0;                                  //選擇LCD寫數據指令
  83.         delay(15);                          //延時15ms
  84.         write_command(0x38);  //向LCD1602寫命令38H
  85.         delay(5);                          //延時5ms
  86.         write_command(0x0e);  //向LCD1602寫命令0EH
  87.         delay(5);                          //延時5ms
  88.         write_command(0x06);  //向LCD1602寫命令06H
  89.         TMOD=0x01;                          //內部中斷定時器選擇
  90.         TH0=0x3c;                          //50ms定時
  91.     TL0=0xb0;
  92.     EA=1;                                  //開中斷總開關
  93.         ET0=1;                                  //開內部中斷0
  94.         TR0=1;                                  //計時器開始工作
  95.         IT0=1;                                  //外部中斷0為下降沿觸發
  96.         EX0=1;                                  //開外部中斷0
  97. }
  98. /*數據處理*/
  99. void disp_count()
  100. {
  101.         display[9]=(zhuan/1000+'0');                  //轉換轉速的千位
  102.         display[10]=(zhuan/100%10+'0');                  //轉換轉速的百位
  103.         display[11]=(zhuan/10%10+'0');
  104.         display[12]=(zhuan%10+'0');
  105. }
  106. /*主函數*/
  107. void main()
  108. {
  109.         int_all();           //全局初始化
  110.         while(1);
  111.         {
  112.                 disp_count();                          //數據處理
  113. //                warning_speed();    //轉速警告
  114.                 displaytolcd();                          //LCD顯示
  115.         }
  116. }
  117.
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
cxzycmj + 4 很給力!
ID:61876 發表于 2017-7-15 13:09 | 顯示全部樓層
原理圖看不太清楚,應該先檢測一下光耦的輸出波形。我覺著光耦的限流電阻太大了,應該根據光耦的參數計算一下重新取值。
ID:34643 發表于 2017-7-15 20:47 | 顯示全部樓層
從程序與你的仿真圖來看,是你的電路沒連接對,程序是這樣寫的:
你檢查一下你連接的電路,相關電路連接到了P2端口了。你要修改一下程序,或是電路,讓程序與電路對應起來。
ID:219769 發表于 2017-7-18 10:11 | 顯示全部樓層
改了端口,加了個示波器也有顯示出輸入信號源方波是有的,但是還是沒有顯示出轉速???
各位大神,還有什么問題的嗎??
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*端口命名*/
sbit rs=P2^7;                           //LCD的數據/命令選擇端
sbit rw=P2^6;                           //LCD的讀寫選擇端
sbit lcdcs=P2^5;                   //LCD的使能信號端
/*定義參數*/
/*毫秒延時*/
void delay(uint ms)
   uint i,j;
   for(j=0;j<ms;j++)
        for(i=0;i<114;i++);
/*向LCD1602寫命令*/
  rs=0;            //選擇寫命令
  lcdcs=1;                   //信號使能端高電平
  delay(5);
  lcdcs=0;                   //信號使能端低電平
rs=1;                           //選擇寫數據
P0=data0;                   //向LCD寫數據
delay(5);
lcdcs=1;                   //信號使能端高電平
delay(5);
lcdcs=0;                   //信號使能端低電平
/*外部中斷0計數程序*/
        count++;
        if(count==2)
          count=0;          //初始化計數
          z++;                  //轉圈計數加1
        return;
/*LCD顯示*/
void displaytolcd()
           write_data(display);
           delay(5);
/*內部中斷0計時計數程序*/
        TH0=0x4b;                 //50ms定時
    TL0=0xfd;
        msec++;
                msec=0;
                zhuan=60*z;
                displaytolcd();
                count=0;
                z=0;
/*端口初始化*/
void int_all()
        z=0;                                  //初始化z的值
        zhuan=0;                          //初始化轉的值
        rw=0;                                  //選擇LCD寫數據指令
        delay(15);                          //延時15ms
        delay(5);                          //延時5ms
        delay(5);                          //延時5ms
        TH0=0x4b;                          //50ms定時
    TL0=0xfd;
    EA=1;                                  //開中斷總開關
        ET0=1;                                  //開內部中斷0
        TR0=1;                                  //計時器開始工作
        EX0=1;                                  //開外部中斷0
/*數據處理*/
void disp_count()
/*主函數*/
        int_all();           //全局初始化
        while(1);
仿真圖
仿真圖
示波器顯示波形
示波器顯示波形
