查看: 4124|回復: 6
1602數字顯示
ID:137499 發表于 2017-7-15 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
用1602顯示一個可變的數字,初始為0,K1按下時數字加1,K2按下時數字減1
ID:219388 發表于 2017-7-15 15:34 | 顯示全部樓層
這可以通過改變1602的寫入數據來實現,按鍵按下時,數據加一,再將新的數據放入1602寫入數據里就可以了
ID:164602 發表于 2017-7-16 10:32 | 顯示全部樓層
按照你的要求,我寫了一個程序:
#include<reg51.h>
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
unsigned char sz[12]="computation:",BUF[12]="0123456789+-";
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=50;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void Delay15ms()
        unsigned char i, j;
        i = 30;
        j = 43;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void LcdWriteCom(uchar com)
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_DATAPINS = com;
        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_E = 1;
        Lcd1602_Delay1ms(5);
        LCD1602_E = 0;
void LcdWriteData(uchar dat)
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_RS = 1;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat;
        LCD1602_E = 1;
        LCD1602_E = 0;
void LcdInit()
        LcdWriteCom(0x38);
        LcdWriteCom(0x0c);
        LcdWriteCom(0x06);
        LcdWriteCom(0x01);
        LcdWriteCom(0x02);
        LcdWriteCom(0x80);
void LCDreturn()
        Delay15ms();
        LcdWriteCom(0x38);
        Delay15ms();
        LcdWriteCom(0x38);
        Delay15ms();
        LcdWriteCom(0x38);
        LcdWriteCom(0x08);
        LcdWriteCom(0x01);
        LcdWriteCom(0x02);
        LcdWriteCom(0x38);
        LcdWriteCom(0x0c);
        LcdWriteCom(0x06);
        LcdWriteCom(0x80);
void main(void)
        unsigned char i;
        char j=0,k;
        LCDreturn();
        LcdInit();
        for (i=0;i<12;i++)
                LcdWriteData(sz[i]);
                if (k1==0)
                        Delay15ms();
                        if (k1==0)
                                j++;
                                if (j>125)
                                        j=-125;
                        for (i=0;((i<20)&&(k1==0));i++)
                                Delay15ms();
                if (k2==0)
                        Delay15ms();
                        if (k2==0)
                                j--;
                                if (j<-125)
                                        j=125;
                        for (i=0;((i<20)&&(k2==0));i++)
                                Delay15ms();
                LcdWriteCom(0x8c);
                if (j<0)
                        LcdWriteData(BUF[11]);
                        k=-j;
                        LcdWriteData(BUF[10]);
                        k=j;
                LcdWriteData(BUF[k/100]);//多位結果只能一次一次地找位
                LcdWriteData(BUF[(k%100)/10]);
                LcdWriteData(BUF[(k%10)/1]);
單片機:STC89C52RC,其它電路如圖所示。
ID:137499 發表于 2017-7-17 09:12 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-16 10:32
按照你的要求,我寫了一個程序:
#include
拜謝大神,那要是按完k1按k2數字加一,然后按完k2按k1數字減一要怎么改
ID:918467 發表于 2021-9-28 20:21 | 顯示全部樓層
按照你的要求,我寫了一個程序:
#include
請問  LcdWriteCom(0x02);  這條指令是什么作用
ID:918467 發表于 2021-9-28 20:23 | 顯示全部樓層
按照你的要求,我寫了一個程序:
#include
不好意思,我還想請問一下  void LCDreturn()  這一段的作用是什么,謝謝啦
ID:415064 發表于 2021-9-30 17:54 | 顯示全部樓層
lqh_fairy 發表于 2021-9-28 20:23
感覺是多次初始化 預防初始化失敗
