查看: 3243|回復: 3
如何用單片機串口輸入0~9999數,然后在89C52的數碼管上顯示出來
ID:219350 發表于 2017-7-14 20:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar flag,a,i,ads,qian,bai,shi,ge,num1,num2;
sbit C1=P2^5;
sbit C2=P2^6;
sbit C3=P2^3;
sbit C4=P2^4;
uchar code t[]={0x05,0x7d,0x46,0x54,0x3c,0x94,0x84,0x5d,0x04,0x14};
void delay(uint x)
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void qwer(qian,bai,shi,ge)
C1=0;
P0=t[qian];
delay(1);
P0=0xff;
C1=1;
C2=0;
P0=t[bai];
delay(1);
P0=0xff;
C2=1;
C3=0;
P0=t[shi];
delay(1);
P0=0xff;
C3=1;
C4=0;
P0=t[ge];
delay(1);
P0=0xff;
C4=1;
void init()
{TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
          SCON=0x50;
         REN=1;
         EA=1;
         ES=1;
   init();
        if(flag==1)
         qian=num1/10;                                        //num1高位賦第一位
                bai=num1%10;                                        //num1低位賦第二位
                shi=num2/10;                                    //num2高位賦第三位
                ge=num2%10;
           qwer(qian,bai,shi,ge);}
void UART1_Routine() interrupt 4                //串口中斷
        if (RI)
RI = 0;                                                 //清除RI位
                ads= SBUF;                         //接收緩沖寄存器
                bai=ads&0x0f;                        //數組接收百位數字
                qian=(ads&0xf0)>>4;   //數組接收千位數字
                num1=qian*10+bai;
                ads=0x00;
                while(!RI);                                                //等待接收完成
                RI=0;                                                        //清除RI位
                ge=ads&0x0f;                        //數組接收個位數字
                shi=(ads&0xf0)>>4;        //數組接收十位數字
                num2=shi*10+ge;
                flag=1;
        if (TI)
                TI = 0;                                                 //清除TI位
ID:82765 發表于 2017-7-14 21:45 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:219350 發表于 2017-7-15 08:35 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-7-14 21:45
你好!你這個程序,要保證每次都是發送的4位數字,不足四位的用 0 補齊
我不是很清楚,單片機串口助手上不是一次只能發送一個字節,比如想顯示6589,轉化成16進制就是19bd,是不是就直接發送19bd直接發送,是不是?
ID:82765 發表于 2017-7-15 13:02 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
