查看: 8932|回復: 9
CH340GV3腳為什么要接0.01UF電容
ID:111517 發表于 2017-7-14 19:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讀CH340G手冊,上面說CH340V3腳接5V時,直接接0.01UF的電容,為什么要接,另外在其3.3v時,V3腳要接VCC,這個VCC是5v還是3.3v,另外我見過別人直接將3.3V接到一個0.01uf電容,不管3.3和5v都可以(外部有一個1117 ,3.3V),而且可以用,有誰了解嗎,到底怎么接才是正確的?
ID:213173 發表于 2017-7-15 06:40 | 顯示全部樓層
1.電路設計中所有芯片的VCC腳都就近接有小容量高頻電容,常見是0.1~0.01u瓷片電容。以消除電源雜波串擾。在原理圖繪制中為簡化往往把這種小電容集中畫在一起,繪制PCB圖時再分別放置在各芯片附近。
2.電路圖中VCC是公共電源節點,所有相同節點電壓相同。
ID:211937 發表于 2017-7-15 12:17 | 顯示全部樓層
這種叫旁路電容,用于濾除直流電源中的雜波嗯.一般在電路中VCC與GND之間都會加上這樣一個電容
ID:220946 發表于 2017-7-19 22:06 | 顯示全部樓層
濾波,濾除電源雜波。 低速cpu影響不大,對于高速的,如果不注意,出現的問題你是不好查出來的
ID:220965 發表于 2017-7-20 00:46 | 顯示全部樓層
去耦的,去除文波,提高電路穩定性,有些時候是必不可少的,照著推薦電路畫就好,畢竟芯片是個黑匣子
ID:220995 發表于 2017-7-20 10:08 | 顯示全部樓層
去除電源干擾,減少電源紋波。建議電源兩端都加上。
ID:221505 發表于 2017-7-22 08:55 | 顯示全部樓層
其實不需要接也是可以的, 因為電源采用3.3v情況下V3是要連接至VCC  而VCC上是必須有一個0.01uf   。  當然你多加一顆也沒什么關系~
ID:221466 發表于 2017-7-22 10:15 | 顯示全部樓層
這是旁路電容,用于濾波消除噪音,提高系統的穩定性
ID:975054 發表于 2022-2-20 22:31 | 顯示全部樓層
近日研究有關串口轉換技術,剛好涉及你的問題:
手冊V3引腳說明解讀:
1.首先,這個V3是一個連接到內部跟電源有關的引腳;
2.當340供電電壓VCC使用3.3V時,直接接VCC;                  (例如芯片外部只有3..3V可用時)
3.當340供電電壓VCC使用5V時,接0.01μF退耦電容濾波。(例如芯片VCC直接用USB口的5V)
這么先解釋一下就可能更容易理解了:
340的VCC(先不管是5V或3.3V)進芯片內部后,先經過一個3.3V的LDO穩壓器,輸出3.3V給芯片自用(VDD),同時引出VDD這一個腳就叫V3腳,這個V3腳就是內部實際電源(萬用表可測出3.3V的),使用中,這個LDO輸出腳一般都得接個外部退耦電容的。
所以下來就很清楚書冊意思了:
1.當340芯片VCC采用3.3V供電時,V3引腳直接接VCC(相當于直接將內部VDD輸入輸出短路),而V3腳所接VCC一般外部已濾波,所以無需多接一個退耦小電容到地濾波(當然多接幾個都無妨);
2.當340芯片VCC采用5V供電時,就已用到內部3.3VLDO了?所以LDO得接一個小電容到地才穩定(當然我試過不接好像也暫時未發現不行,但明顯有隱患的,基本穩壓原理了);
另外:注意這個內部的LDO輸出電流很小,也就給自己用,別指望它能輸出給單片機(這個買340usb轉串口線時,都有特別說明,還帶一個短路帽說模塊VCC針腳短路到5V針還是3.3V針.只是沒說的夠清楚,很多人誤以為是單片機用5V/3.3V信號接口電平轉換時才要注意短路帽怎么接)。
歡迎還不明白的朋友隨時留言.
ID:139866 發表于 2022-2-21 11:08 | 顯示全部樓層
這就是濾波電容啦
