查看: 18710|回復: 30
關于L298N驅動電機的問題求助
小白第一次使用L298N驅動電機出現了些問題,百思不得其解,希望各位大神能慷慨相助。
我想用51單片機通過L298N驅動兩個直流電機,單片機給信號正轉時也就是IN1 1 IN2 0 IN3 1 IN4 0,兩個電機都不動,但能聽到電機內部有響動聲,而我將單片機給低電平端口的杜邦線拔掉也就是L298N上的IN2 IN4連在單片機上的杜邦線拔掉懸空,兩個電機又轉了,這是為什么呢?一開始我是給L298N 6.5V電源供電的,后來以為是電壓不夠換了9V電源還是不行。我的兩個電機功率也并不大,最低在3V電壓下就能轉動。
苦惱自己電路知識不足,請各位多多指點。
ID:219529 發表于 2017-7-13 23:39 | 只看該作者
應該是程序不對
ID:34643 發表于 2017-7-14 07:08 | 只看該作者
用L298控制兩個電機,只要連線正確,控制端口輸入電平正確,比較容易實現控制的,你檢查一下程序,連線正確不?
ID:164602 發表于 2017-7-14 08:41 | 只看該作者
不知道你是用的芯片,還是模塊,不好判斷你的問題。
單片機的問題,可能涉及硬件和軟件,你只說現像是不能為排除問題提供足夠的依據,所以沒法幫你。
我做過這個,說說我的經驗吧。
第一:只用芯片。
只用芯片時,要注意這么幾點:邏輯電壓與電機驅動電壓一般不一樣,邏輯電壓要大一些,如果邏輯電壓與電機驅動電壓一樣,51單片機一般都驅動不了,STM32單片機還可以動;電流監測端可以懸空;使能端一定要接上;
第二:使用模塊。
使用模塊就很簡單了,看圖,就那么樣子。注意,12V是驅動電壓,而5V是模塊輸出供51單片機使用的邏輯電壓。
使能端可以用,也可以不用,因為IN1、IN2同時為0或同時為1都可以讓電機不動。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:195542 發表于 2017-7-14 10:55 | 只看該作者
51mcu 發表于 2017-7-14 07:08
用L298控制兩個電機,只要連線正確,控制端口輸入電平正確,比較容易實現控制的,你檢查一下程序,連線正確 ...
程序沒有什么,就是兩個端口分別給0 1讓電機正轉啊,接線也檢查過了,單片機和模塊也是共地的。
ID:195542 發表于 2017-7-14 11:00 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-7-14 08:41
單片機的問題,可能涉及硬件和軟件,你只說現像是不能 ...
感謝您的耐心回復,我用的是模塊,接線確認過很多次了,確實沒有問題。現在問題是輸出A和B的IN1和IN2給0 和1時,兩個電機都不動能聽到內部有響動聲,把單片機給0的那端的兩個杜邦線拔掉,兩個電機就轉了。
ID:195542 發表于 2017-7-14 13:08 | 只看該作者
現在最新情況是我給單片機供電用的獨立電源,沒有用L298N上的5V供電(單片機和L298N地還是接在一起的),兩個電機可以正常運轉。這到底是模塊本身問題還是給L298N供電的電源問題?
ID:219500 發表于 2017-7-17 13:58 | 只看該作者
程序的問題
ID:221764 發表于 2017-7-25 12:25 | 只看該作者
使能控制你都沒接  一般接高電平的
ID:221982 發表于 2017-7-25 13:48 | 只看該作者
你換一個模塊試試   模塊壞了也有可能
ID:195542 發表于 2017-7-26 17:11 | 只看該作者
我西爸爸 發表于 2017-7-25 12:25
使能控制你都沒接  一般接高電平的
兩個使能端上接線帽我都沒拿下來,默認的高電平。
ID:195542 發表于 2017-7-26 17:12 | 只看該作者
朱少強 發表于 2017-7-25 13:48
你換一個模塊試試   模塊壞了也有可能
模塊沒壞,問題已經解決了
ID:222394 發表于 2017-7-26 17:29 | 只看該作者
把兩個使能端接單片機高電平試試
ID:187532 發表于 2017-8-1 08:42 | 只看該作者
我覺得是你連線出現了問題,其次是供電問題,一般電機驅動需要12V的電壓,而單片機需要5V電壓。
ID:223402 發表于 2017-8-1 09:26 | 只看該作者
電機運轉這肯定不是程序的問題,畢竟你直接給L298N的四個控制端口加 高低電平也是好用的。根據你的情況,我判斷是沒有共地造成。你可以檢查一遍電源單片機和L298N是否都共地。你用手接觸電機就相當于接地,所以不加那兩個低電平也可能運行。
ID:246103 發表于 2017-11-11 13:21 | 只看該作者
樓主怎么解決的
ID:279769 發表于 2018-3-4 12:18 | 只看該作者
最近也在學習這方面的知識,但還不是很懂,樓主共享下程序嗎
ID:320487 發表于 2018-5-22 10:56 | 只看該作者
pangzimengnan 發表于 2017-7-26 17:12
模塊沒壞,問題已經解決了
怎么解決的 ?是不是還是電源問題
ID:317135 發表于 2018-5-28 15:27 | 只看該作者
肯定是程序有問題
ID:97941 發表于 2018-5-28 16:53 | 只看該作者
建議先不要連接單片機,利用接固定電平先排除硬件問題。
ID:340169 發表于 2018-5-28 22:07 | 只看該作者
應該是程序不對
ID:360778 發表于 2018-6-28 10:25 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,能分享下程序嗎,最近也在做這個謝了2518472928@qq.com
ID:424553 發表于 2018-11-11 16:21 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主怎么解決的,我也有相同的問題
ID:584727 發表于 2019-8-9 07:34 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主,能分享下程序嗎,最近也在做這個謝了  lrtcheer001@163.com
ID:637138 發表于 2019-11-6 23:57
樓主,我也遇到了這個問題,經過調試之后發現是單片機io口接驅動后沒有辦法穩定輸出低電平,或者是輸出的低電平有問題,請問您是怎么解決這個問題的呢?求告知,qq:2764647055.
26#
ID:626667 發表于 2019-11-19 16:34 | 只看該作者
樓主如何解決的
ID:25310 發表于 2019-11-20 09:31 | 只看該作者
硬件上先檢查:單片機IO口設置強推挽輸出,外部上拉電阻。
ID:804487 發表于 2020-7-16 22:50 | 只看該作者
15樓同志已經告訴大家答案了“共地”。
ID:694578 發表于 2020-7-16 23:49 | 只看該作者
也可以使用三用表量輸出A、輸出B的電壓判斷是否程序出錯
