查看: 2980|回復(fù): 10
用單片機(jī)做一個“歡迎觀臨提示器”
ID:219502 發(fā)表于 2017-7-13 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位論壇的朋友們,大家好,我現(xiàn)在只有一個基本的思路,做一個“歡迎觀臨提示器” 我想用51單片機(jī)的模塊,熱釋電傳感器,等硬件組成,現(xiàn)在的思路就是當(dāng)傳感器檢測到人體的紅外時,輸出一個高電平的電信號,然后c51接收后輸出信號給喇叭,發(fā)出聲音,可是現(xiàn)在不懂的是怎么讓喇叭說”歡迎光臨“?還有就是人離開店鋪是傳感器也會接受到信號,怎么能避開這些問題?程序方面的也不太會。我感覺用光敏電阻也可以但是好像不能太靈敏。求朋友們幫忙解決一下。不勝感激!
ID:82765 發(fā)表于 2017-7-13 22:33 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:105206 發(fā)表于 2017-7-14 02:41 | 顯示全部樓層
用wt558語音模塊就可以。然后用漢字變語音軟件將語音程序燒錄到WT558模塊。我就是哪樣弄的。
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-14 06:36 | 顯示全部樓層
你這需要兩個傳感器按一定距離布置,按觸發(fā)順序判斷人員是進(jìn)還是出,判斷正確后觸發(fā)語言音樂片發(fā)聲。
ID:34643 發(fā)表于 2017-7-14 07:13 | 顯示全部樓層
要發(fā)出語音,你得配片語音電路,事先把我播放的語音內(nèi)容錄制好,這樣才行。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:216754 發(fā)表于 2017-7-14 08:32 | 顯示全部樓層
確實不難,很簡單
ID:219625 發(fā)表于 2017-7-14 11:47 | 顯示全部樓層
可以判斷檢測次數(shù)和檢測距離,然后加語音提示模塊。
ID:219502 發(fā)表于 2017-7-14 13:29 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-7-13 22:33
你好!關(guān)于“歡迎光臨提示器”,只是需要語音嗎?
對的,只需要來人時檢測到 說出歡迎觀臨就可以,但是人走的時候不提醒。該怎么辦呢?
ID:219502 發(fā)表于 2017-7-14 13:30 | 顯示全部樓層
ccithqh@126.com 發(fā)表于 2017-7-14 11:47
感謝您的回答
ID:219502 發(fā)表于 2017-7-14 13:31 | 顯示全部樓層
感謝您的回答
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:219648 發(fā)表于 2017-7-14 13:49 | 顯示全部樓層
好貼必頂好貼必頂
