查看: 3983|回復: 7
紅外接收距離問題
ID:219007 發表于 2017-7-13 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  38k的載波用的51產生,sh0038一體化接收管信號輸出腳可以檢測到信號了,但是距離并不遠,才在10cm以內,,
ID:1 發表于 2017-7-13 15:34 | 顯示全部樓層
你的發送端要用三極管放大才行
ID:219421 發表于 2017-7-13 15:47 | 顯示全部樓層
關鍵看發射P1怎么接的
ID:123289 發表于 2017-7-14 01:12 | 顯示全部樓層
R1A憑什么用200?說說道理。
R2A憑什么用10K?說說道理。
ID:219421 發表于 2017-12-24 08:58 | 顯示全部樓層
接收管電源要加電容濾波
ID:266627 發表于 2017-12-26 13:21 | 顯示全部樓層
電流不夠大,你接上三極管試試,以前查過資料,遙控器瞬時電流達到幾百MA這個級別。如果不接三極管,用推挽輸出驅動,距離也會顯著增大
ID:97424 發表于 2017-12-26 19:18 | 顯示全部樓層
再加個放大電路吧
ID:971500 發表于 2021-10-12 17:18 | 顯示全部樓層
P1的驅動能力有限,用三極管兜一個驅動電路即可
