查看: 3927|回復: 3
單片機矩陣鍵盤掃描誤觸發的問題
ID:219271 發表于 2017-7-13 00:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人新手
請 大家幫小弟看一下 為什么我寫的這個矩陣鍵盤掃描函數 會誤觸發 像是沒有消抖功能 小弟百思不得其解 請大家幫幫 謝謝了#define KeyPort P3
unsigned char KeyScan()                        //矩陣掃描,使用行列逐級掃描法
   unsigned char VAL;
   KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
   if(KeyPort!=0xf0)//表示有按鍵按下
        Delay(10);  //去抖
        if(KeyPort!=0xf0)   //表示有按鍵按下
                Delay(5);
                if(KeyPort!=0xf0)
                         KeyPort=0xfe; //檢測第一行
                     if(KeyPort!=0xfe)
                          VAL=KeyPort&0xf0;
                            VAL+=0x0e;
                        while(KeyPort!=0xfe);
                        Delay(10);
                               return VAL;
        return 0xff;
只檢測了第一行,發現按鍵的時候,會有誤觸發
我想知道我這個邏輯哪里有問題
ID:149988 發表于 2017-7-13 07:03 | 顯示全部樓層
RE: 單片機矩陣鍵盤掃描誤觸發的問題
開發板配的矩陣鍵盤程序都非常好,講解的都很詳細,網上也有很多矩陣鍵盤的例子。拿過來仔細分析一下,真正弄懂其原理,再自我發揮,寫出自己需要的矩陣鍵盤程序。你寫的這段矩陣鍵盤程序,有點看不懂。開始鍵值KeyPort賦值0xf0,去抖、延時后KeyPort又賦值0xfe(KeyPort=0xfe; //檢測第一行),如果一直有鍵按下KeyPort肯定不等于0xfe,但究竟是哪個鍵還是不清楚。經過VAL=KeyPort&0xf0; VAL+=0x0e;運算后,VAL=0xfe。這個VAL=0xfe是人為的,不是程序判斷出來的。只要有鍵一直按下,KeyPort不會等于0xfe。 while(KeyPort!=0xfe);是成立的,僅此而已。
ID:213173 發表于 2017-7-13 07:32 | 顯示全部樓層
程序修改如下:
#define KeyPort P3
unsigned char keyscan()                                        //矩陣鍵盤掃描函數
        unsigned char temp1,temp2,VAL;                //臨時變量
        static bit sign=0;                                        //按鍵自鎖標志
        static unsigned char count=0;                //消抖計數變量
        KeyPort=0xf0;                                                //先給P3賦一個初值
        if(KeyPort!=0xf0)                                         //判斷P3不等于所賦初值,說明有健按下
                if(sign==0)                                                //如果按鍵自鎖標志為0
                        count++;                                        //消抖計數
                        if(count>=100)                                //消抖計數自>=100,估算主循環周期調整
                        {                                                        //摒棄Delay延時方式,提高運行效率
                                count=100;                                //防止溢出
                                sign=1;                                        //按鍵自鎖標志置1,鍵不抬起,按其他鍵無效
                                temp1=KeyPort;                        //temp1保存高4位變化
                                KeyPort=0x0f;                        //再給P3賦值0x0f
                                temp2=KeyPort;                        //temp2保存低4位變化
                                VAL=temp2|temp1;                //VAL=高4位+低4位
                                return VAL;                                //返回VAL值
        else        //按鍵抬起
                sign=0;                                                        //按鍵自鎖標志清0
                count=0;                                                //消抖計數清0
ID:164602 發表于 2017-7-13 08:30 | 顯示全部樓層
程序問題吧。
我這里有一個例程,你看看。
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                Delay10ms();//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                Delay10ms();
                                a++;
對應電路如圖,看看你的電路和它怎么樣,才能移植。
