查看: 7902|回復: 2
51單片機DHT11溫濕度程序
ID:219053 發表于 2017-7-12 21:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/硬件連接: P2.0口為通訊口連接DHT1
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;
typedef signed   char  S8;
typedef unsigned int   U16;
sbit  P2_0  = P2^0 ;
sbit  P2_1  = P2^1 ;
//----------------定義區--------------------//
U8  U8FLAG;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U16 U16temp1,U16temp2;
sbit d1=P2^4;
sbit d2=P2^5;
sbit d3=P2^6;
sbit d4=P2^7;
uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                                    0x80,0x90,0xff};
uchar data  display[5] =   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void Delay(U16 j)
U8 i;
for(;j>0;j--)
  for(i=0;i<27;i++);
void delay(unsigned int num)//延時函數
  while( --num );
void  Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
//串行總線
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  U8FLAG=2;
  P2_1=0 ;  //T
  P2_1=1 ;  //T
  while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  Delay_10us();
  Delay_10us();
  // Delay_10us();
  U8temp=0;
  if(P2_0)U8temp=1;
  U8FLAG=2;
  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  P2_1=0 ;  //T
  P2_1=1 ;  //T
  //超時則跳出for循環
  if(U8FLAG==1)break;
  //判斷數據位是0還是1
  // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
  U8comdata<<=1;
  U8comdata|=U8temp;        //0
}//rof
//-----濕度讀取子程序 ------------
//----以下變量均為全局變量--------
//----溫度高8位== U8T_data_H------
//----溫度低8位== U8T_data_L------
//----濕度高8位== U8RH_data_H-----
//----濕度低8位== U8RH_data_L-----
//----校驗 8位 == U8checkdata-----
//----調用相關子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
  //主機拉低18ms
   P2_0=0;
   Delay(180);
   P2_0=1;
//總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
   Delay_10us();
   Delay_10us();
   Delay_10us();
   Delay_10us();
//主機設為輸入 判斷從機響應信號
   P2_0=1;
//判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
   if(!P2_0)   //T!
    U8FLAG=2;////////////////////////////////////////////////////
  //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
    U8FLAG=2;
  //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  //數據接收狀態
    COM();
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    P2_0=1;
  //數據校驗
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
    U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
    }//fi
   }//fi
Disp_Temperature()//顯示溫度
unsigned char  n=0;
//  display[4]=temp_data[0]&0x0f;
//  display[0]=ditab[display[4]];     //查表得小數位的值
//  display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[4]=U8RH_data_H;
    display[4]=display[4]%100;
    display[3]=display[4]/10;
    display[2]=display[1]%10;
display[4]=U8T_data_H;
display[1]=display[4]/10;
display[0]=display[4]%10;
if(!display[3])        //高位為0,不顯示
  display[3]=0x0a;
  if(!display[1])      //次次高位為0,不顯示
    display[1]=0x0a;
d1=1;
P0=LEDData[display[0]];
delay(5);d1=0;
d2=1;
P0=LEDData[display[1]];
delay(5);d2=0;
d3=1;
P0=LEDData[display[2]];
delay(5);d3=0;
d4=1;
P0=LEDData[display[3]];
delay(5);d4=0;
void main(void)
    RH();
Disp_Temperature();
//讀取模塊數據周期不易小于 2S
Delay(20000);
ID:560560 發表于 2019-6-18 15:05 | 只看該作者
有用1602液晶屏的嗎
ID:20088 發表于 2021-12-20 14:55 | 只看該作者
仿真都通不過
